查看: 16751|回复: 7
我這喇叭網模具出啥問題了?
发表于 2003-6-12 09:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我了有一套喇叭網模具,可衝出來的產品孔距不一樣,暈倒!自己分析是因孔太小(直徑0.7)及孔間搭料太少(0.3)且模具太長(300),造成前面衝好的孔到後面被擠料造成變形(量測確有擠寬0.2).可模子排得太短又害怕模具強度太弱,刀口鏟了沒法修模.那位高人可指點本人幾招秘訣,不勝激!!!
发表于 2003-6-12 10:46:03 | 只看该作者
增加压料力。
发表于 2003-6-12 11:48:18 | 只看该作者
試過沒用的,料壓白了都起不到作用
发表于 2003-6-12 12:33:40 | 只看该作者
我听别人说,好象是孔要冲二次,不过我没试验过。
哪位高手做过的站出来啊!
发表于 2003-7-7 01:42:58 | 只看该作者
jockey138 wrote:
試過沒用的,料壓白了都起不到作用
         这类东东试着分为2组隔档进给来冲,即先1.3,  2.4随后.可以减少因挤压累积带来的移位.以前做过类似的东东,仅供参考
发表于 2003-7-7 10:52:36 | 只看该作者
从你的冲出产品看出你的压料(就是脱料板和凹模接处面)好像没有一个限位,也就是通常人说的压料槽,没有限位压料太大料会压扁。太小冲孔会变型及脱料难。只有在脱料板和凹模接处面做个限位快,这样脱料板在压料时压力再大也不会把料压坏。至于参数和材料有关。。。。说了办天应看的明白吧,
加分哦。
发表于 2003-9-25 17:30:50 | 只看该作者
有時候沖一整一是很有必要的,
電腦机箱模我有開過也碰到類似的事
发表于 2006-12-5 11:30:04 | 只看该作者
材料是多厚啊?
冲网模都开错了
我们厂的模具已生产了好几吨啦
                                                           E-mailS ZHITIN@126.COM
GMT+8, 2025-1-31 16:04 , Processed in 0.032330 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
