查看: 26119|回复: 18
[讨论] 如何测试灯具IP44防水试验?
发表于 2009-6-6 21:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,那位接触过灯具IP44防水测试试验?能不能讲一下如果在没实验室条件下,自己是如何在公司测试的?
俺在线等大家讨论
发表于 2009-6-6 22:07:51 | 只看该作者
没人坐沙发,沙发自己坐
发表于 2009-6-6 22:57:33 | 只看该作者
IP44防水测试要求不高的啊
拿一点压力的水管冲就好
发表于 2009-6-6 23:03:25 | 只看该作者
自己做些夹具,关键是达到仿真效果就可以啦.
发表于 2009-6-7 10:05:43 | 只看该作者
3# 云梦悠悠
云兄,话是不假,测前不做其它什么前提工作吗?比如点灯,加热?
我测试时,(360度旋转淋没条件我就直接放水里时间短点,浸十分钟)
1。点灯和不点灯情况下,把它浸在水里10分钟,通过测试!做过多次都能通过!
2。把产品放在烘箱(50度)里点灯。10小时后,同样浸水时10分钟,通不过。进水。
发表于 2009-6-7 10:06:48 | 只看该作者
4# usstchen
谢谢。。。
这个要360度转的淋头,工装有难度哦,
发表于 2009-6-7 10:17:44 | 只看该作者
工装可先固定灯具,两侧做两个转轴,然后放在树叉上转吧
发表于 2009-6-7 11:25:28 | 只看该作者
7# andrewh
好主意,下次请你帮我做!
哈哈
发表于 2009-6-9 10:53:16 | 只看该作者
00aubbfkhk 发表于 2009-6-7 10:05
3# 云梦悠悠
1。点灯和不点灯情况下,把它浸在水里10分钟,通过测试!做 ...
你这里有个问题,在烤箱里面点灯后,灯体温度高,进入水里后就会降温,这中间就会出现灯体内温度变化而差生温差和气压差,这就造成我们灯具行业所说的宏吸作用,不进水才怪。你要求IP44就不用放在水里做实验啊,要是像你那样做实验,防水测试要求就不是IP44了,你看一下IP44的具体要求,按它的要求做就可以了,要不你就要考虑灯体内温度变化所产生的气压问题,这也是我现在所烦的问题。
发表于 2009-6-9 11:18:48 | 只看该作者
IP44防水測試應該除了360度擺桿測試方法以外,還有一種用蓮蓬頭測試的,按標準計算好流量然后測就可以了,同樣十分鐘,測試物保持到蓮蓬頭30——50mm。流量計算方法參考(67個小孔的蓮蓬頭)標准﹕每孔水流速率qrl=0.07L/min,67孔應為67x0.076=4.69L/min
GMT+8, 2025-4-29 06:50 , Processed in 0.028555 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
