查看: 16573|回复: 2
[推荐] 滴水成河!容易被车主忽视的10种耗油状态
发表于 2009-6-7 16:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
司机驾车要牢固树立节约意识,不能认为车辆的跑、冒、滴、漏,浪费一点无所谓,滴水会成河。
    1、出门要轻装上路。轿车若超过额定载重量,每增加一公斤的负荷,每公里约增加0.01克的油耗。
    2、平时保持正常胎压。要经常检查轮胎气压,若胎压比规定值低0.5公斤/平方厘米,油耗将增加5%。
    3、加油要“柔”。有的人无论必要还是不必要都喜欢轰几下油门,这种习惯很不好。有专家说,原地轰一次大油门,相当行驶一公里。
    4、中速行车。每种车型都有其最佳的经济车速。大型车一般每小时35公里—45公里;小型车(论坛)为每小时60公里左右。高于或低于这个速度都将增加额外的油耗。
    5、忌频繁启动和刹车。据测定,汽车每启动一次的耗油量约相当行驶3公里。发动机的磨损相当于行驶50公里的磨损量。汽车每紧急刹车一次,所消耗的油约可行驶2公里。
    6、少开空调。车内空调制冷是耗油的“大户”,同样的行驶速度下,每百公里将增加2升—3升燃油消耗。
    7、降低风阻。汽车行驶速度越快,风的阻力越大,油耗也相应增加。如在时速100公里/小时—120公里/小时,有的行李架产生的风阻将使油耗增加12%。
    8、定期维护。据测试,超过一个二级维护期(即多行驶6000公里—10000公里)的车辆,其油耗约比按期维护的车辆高10%左右。
    9、勤于日常维护。汽车寿命三分靠修,七分在维护。在出车中要发挥五官的作用,注意听、闻、看车辆有无异响及异味,发现异常尽快排除,带“病”行车最费油。
    10、正确选择燃油号。根据发动机压缩比选择相应燃油,标号过高或过低都会造成油耗增加。
发表于 2009-6-8 11:35:31 | 只看该作者
以后需再关注,现在先帮你顶一下
发表于 2009-6-9 06:54:29 | 只看该作者
好贴,一定不要放过,顶!
GMT+8, 2025-3-7 08:55 , Processed in 0.020287 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
