查看: 15701|回复: 0
[求助] 求助UG Moldwizard 出图问题
发表于 2009-6-8 11:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥大姐,,,小弟有一问题请大家帮个忙,,在此先谢过了````````````
1\首先我用UG Moldwizard 模块做塑料模具3D设计,设计好后我在用UG Moldwizard 模块里的装配图纸命今出图,,,我出完图标注好后,发现我有些设计还没完整,所以在3D又增加了一些部件,,,回到工程图之后我发现,前模视图和后模视图都有后面增加部件的投影,但在实际工程图中有些只是在前模有些只是在后模而不是前后模都有投影.请问这怎么解决啊????/
2,还有就是用UG Moldwizard 出图为什么设计线宽不出来的,都是细线,,,请问要怎么设置.
GMT+8, 2025-4-22 11:38 , Processed in 0.020504 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
