查看: 16454|回复: 3
【资料】朋友给的关于MAPKEY的资料!大家分享一下!
发表于 2003-6-12 10:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文:
合理定制Mapkey提高Pro/E的操作效率
Mapkey功能是Pro/Engineer软件提供的一个很有特色的功能,在pro/e的中文版中被称为“映射键”,该功能基本和一些应用软件中的
“宏”命令类似。Mapkey可以记录操作者在使用过程中一定的操作步骤,比如选取菜单,点击命令按钮,甚至可以记录操作者通过键盘
敲击的字符和命令。我们只要将Mapkey记录下来的操作用一个或几个字符命名以后,就可以在使用中,通过键盘敲击命令,实现新的命
令组合,达到相应的操作。
  举个例子说明Mapkey的功能特点。我们在利用PRO/E进行产品设计时,一般习惯于在创建零件模型的第一步建立三个基本特征,即
三个默认的基准平面。通常的操作是分别点击右边菜单中的下列条目:Feature-->Create-->Datum-Plane-Default,共5次点击。我们可
以利用Mapkey将上述5步点击菜单的操作记录成一组命令,用“CD”来表示。当再次建立三个基本平面的时候,我们只需要点击"C",
"D"两个字母,在模型中便会立刻建立三个基准平面,迅速而方便,极大地提高了PRO/E的操作效率,节省了宝贵的时间。
  Mapkey功能键的定义过程很简单,只需要简单的“记录”一下即可;并且使用很方便,因此,Mapkey深受PRO/E使用者的欢迎。为
了便于记忆,操作者常常采用“简易键名”的方法,即用命令的开头字母的组合定义成Mapkey,如将“FM”定义成Feature-->Modify,
将“SCH”定义成“Sketch-->Centerline-->Horizontal等,这种定义方法最大的优点是便于记忆,可以使操作者在短时间内迅速掌握
。但这种方法也存在一个很大的缺点,就是键名排列混乱,两个(或三个)字母相距较远,不利于提高效率。在使用PRO/E时,我们一
般习惯于用右手操作鼠标,左手随时放在左“Ctrl”键上,以便于配合鼠标完成其他操作。在使用Mapkey时,如“FM”,不得不使左手
远离“Ctrl”键去寻找“F”和“M”。而对键盘布局不是十分熟悉的操作者而言,这一点正是影响PRO/E操作效率的最大缺陷。
  基于以上的考虑,笔者设计了一套比较合理的解决方法,定制了一组更有利于提高PRO/E操作效率、更符合人体工程学的Mapkey
组合方案。这套Mapkey组合有以下几个特点:
  1. 全部使用左手键作为Mapkey的字母组合,每组Mapkey统一有2个字母
  2. 以功能模块作为分类起点,使每一类功能的第一个字母相同
  3. 只建立常用的功能,且层次尽量少,提高Mapkey的通用性
  4. 尽量采用“简易键名”的命名规则,便于记忆和掌握,这是命名方法的第一原则
  5. 在无法使用“简易键名”命名时,采用一定的联想方法来定义。如“X”表示“删除”;“E”表示“移动”,这是命名方法的
第二原则
  6. 相同功能模块中,最常见的命令总是和首字母在同一排,以空间距离作为命名方法的第三原则
  这套Mapkey共分:W,V,S,C,F,A,D,Z八个功能区和一组特殊的“双字”组合Mapkey。其中:
  “W功能区”:窗口(Windows)操作区,也称为通用功能区。以字母“W”作为首字,主要定义了一些关于窗口操作的一些常用功能
,如“WC”表示关闭窗口(Windows Close);“WA”表示激活当前工作区。
  “V功能区”:视图(View)操作区。以字母“V”作为首字,主要定义了一些有关视图的定义及显示中常用的功能,如“VF
”表示在零件模型操作中,以dtm1作为FRONT,以dtm2作为TOP来定义前视图(View Front)。本区作为一个特例,对“D功能区”的一些
常见操作也采用了以字母“V”开头的Mapkey,主要用于在drawing中对视图的添加、移动、删除等操作。
  “S功能区”:草绘(Sketch)操作区。以字母“S”作为首字,主要定义了在草绘中用到的命令,如“SD”表示标注尺寸,“ST
”表示剪切功能。
  “C功能区”:建立(Create)操作区。以字母C作为首字,主要包含一些在模型建立中常见的一些命令组合。如“CH”表示创建一个
孔(Create Hole),用“CF”定义创建拔模斜度(Create draFt)。
  “F功能区”:特征(Feature)操作区。 以字母“F”作为首字,主要是关于特征的编辑功能,如特征的修改(FF),重新定义(FR
),删除(FX),阵列(FZ)等。
  “A功能区”:装配(Assembly)操作区。以字母“A”作为首字,主要是在虚拟装配模块中,常用的操作,如添加一个元件,删除
,重新定义等等
  “D功能区”:工程图(drawing)操作区。以字母“D”和字母“V”作为首字,定义了在工程图模块中常见的操作。其中首字为“V
”的键名,表示针对图纸中视图的操作;首字为“D”的键名,表示针对图纸中细节的操作,如显示尺寸,尺寸移动,修改,对齐等。
  “Z功能区”:自定义区。本部分定义的Mapkey,主要用来设置部分参数,如作者的个人信息,材料等。对于本Mapkey组合的扩展
,也可以通过以字母“Z”作为首字,进行其他功能Mapkey的定制。
  特殊的“双字” Mapkey:即用两个相同的字母组合来形成Mapkey的键名,定义的一组最常见的命令。这里的双字组合,一部分已
经包含在以上八个功能区中,这里列出了一些最常用命令的例子,感兴趣的朋友可以定义其他常见的操作:
  "WW":保存当前文件
  "RR":生成模型,对装配模型,自动选取“automatic"选项
  "DD":返回上一层菜单
  "QQ":结束当前操作,直接返回到顶级菜单。
    下面结合“S功能区”的Mapkey,通过下面的表来说明以下部分键名的定义方法和含义:
  S功能区Mapkey列表
  键名
  操作
  含义
  说明
  SS
  Regenerate
  生成草绘
  很常用,因此,指定双字结构
  SC
  Sketch-->Centerline-->horizontal
  画水平中心线
  C,V相距较近
  SV
  Sketch-->Centerline-->vertical
  画垂直中心线
  V表示垂直
  SX
  delete
  删除
  “X”表示删除
  SZ
  Geom tools-->Intersect
  在交叉点打断
  “z”较形象
  SB
  Delete-->undelete last
  取消删除
  "B"有Back,后退的意思
  SG
  Sketch-->adv Geometry
  画高级几何体
  保留了原来的Mapkey
  SA
  Alignment
  对齐
  SD
  Dimension
  标尺寸
  SF
  Sketch-->arc-->Fillet
  画草绘圆角
  ST
  Geom tools-->Trim-->corner
  剪切
  SE
  Geom tools-->use Edge
  使用边界
  在Pro/E中定义mapkey的方法很方便。下面简单介绍以下定义的过程:
  选取菜单:Utilities->Mapkeys...;出现下面的对话框
  New:定义新的mapkey
  Modify:修改
  Run:执行
  Delete:删除
  Save:保存
  选中new以后,就可以定义你的Mapkey.
  以上是笔者自己定制的Mapkey。在使用后,我觉得比原来的Mapkey更好用,效率相应提高不少,由于大部分采用的“简易键名”的
方式,在记忆上也不是很难,多用几次就熟悉了。这是我在使用Pro/E的过程中的一点小技巧,限于本人能力的欠缺,这组Mapkey
有待于感兴趣的朋友继续开发,但愿能起到抛砖引玉的作用。
发表于 2003-6-12 11:00:34 | 只看该作者
都是些好东东哦!斑竹有没有分加?好久没加分了!
发表于 2003-6-12 11:03:25 | 只看该作者
我这里还有一个关于模具设计的资料,大家要不要?
我发过来了,我也是网上载的拉!
发表于 2003-7-2 15:00:57 | 只看该作者
的确是个好东东
我也定制了几个仅供参考
cc,创建切割特征
vd:缺省的3d视图
cs:创建一曲面特征
cr:创建倒圆角特征
cp:创建一拉伸特征
GMT+8, 2025-4-16 17:44 , Processed in 0.025206 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
