查看: 23575|回复: 41
[求助] 请教高手GPP2怎麽用 如下图
发表于 2009-6-8 20:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手GPP2怎样使用,1,在不修改的情况下处理出来程序可以用在三轴 发那科机床上吗                             2.               怎样使用?  3.安不安全?
发表于 2009-6-8 21:47:10 | 只看该作者
CIME附带的这个 gpp2test  不是用来产生机床G代码的
它是用来测试GPP2的所有变量的
发表于 2009-6-8 21:50:52 | 只看该作者
GPP2有一点很让我不爽
它在使用中至少让我点2下鼠标才有G代码
明显的外挂表现
不知道有没有只点1下鼠标就有G代码的设置
发表于 2009-6-9 10:22:42 | 只看该作者
有谁能够共享一个GPP2的后处理吗?好像用的人超少啊
发表于 2009-6-9 15:43:32 | 只看该作者
楼上大哥,我在网上找了一个,不过处理出的程式用熊族看是有问题的
发表于 2009-6-9 15:51:13 | 只看该作者
RE: 请教高手GPP2怎麽用 如下图
往下继续GPP-2
发表于 2009-6-9 17:25:25 | 只看该作者
5楼,6楼的,问题不是已经解决了吗?
发表于 2009-6-9 17:26:32 | 只看该作者
又不见我的有问题
发表于 2009-6-10 11:19:09 | 只看该作者
版主,这是我不明白的地方呀!!
发表于 2009-6-10 11:25:43 | 只看该作者
版主,你可不可以共享你的 CRACK 我试试?
GMT+8, 2025-4-16 16:28 , Processed in 0.024353 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
