查看: 17525|回复: 12
[讨论] 一个五轴概念 性的问题
发表于 2009-6-8 21:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近摸了下海德汉,对CYCL19.1弄不明白。
    用CYCL19.1 A B C可以对现有坐标系旋转了角度得到一个新的坐标系,那么A B C的意思是否就是绕X Y Z 旋转了角度?
    我在VERICUT里面用手动输入指令来旋转坐标系,始终得不到我想要得到的坐标系,当我输入并执行 CYCL DEF 19.1 A0 B0 C90后,结果坐标系一动不动,没有什么改变,好像对Z轴旋转没什么影响,也就是C角度没起作用。
    当我输入CYCL DEF 19.1 A45 B0 C0后,结果是坐标系绕Z轴旋转了一个角度,而且这个角度好像还不等于45度,按理说应该是绕X轴旋转45度才对呀。
发表于 2009-6-8 21:56:20 | 只看该作者
不懂 不懂!!
发表于 2009-6-9 04:36:56 | 只看该作者
是工作平面的定位,所以坐标是变了. 但这角度有两个可能
你输入下面的变量,机器就知道怎么动了, 和实际控制器的方法是一样的。
L C+Q122 B+Q121 R0 F MAX M126
发表于 2009-6-9 09:38:39 | 只看该作者
多谢 RAY版指点。还有个问题:执行了L B+Q121 C+Q122后,坐标原点也变了,不再是执行CYCL DEF 7.0后得到的那个原点了,当执行L X0.0 Y0.0 Z0.0 F MAX后,也不会回到原点了。
    所以,我想知道,是否在执行L B+Q121 C+Q122之前,要执行M128,以便可能去跟踪坐标点
发表于 2009-6-9 09:45:20 | 只看该作者
我试过了,加入M128,也不能跟踪执行CYCL DEF 7.0后得到的那个坐标原点,不知道何故
发表于 2009-6-9 10:33:50 | 只看该作者
当然是变了,  CYCL DEF 19.1  就是建立了一个新的加工原点和平面,CYCL DEF 7.0是移动起点位置,这是它的作用。 如果你只想转换角度不必用它。
发表于 2009-6-9 10:45:57 | 只看该作者
看了这个视频, 你应该会明白它的用法了, 对操机的非常重要, 因为换了工作面还可以轻易知道刀具的走向,五轴测量或在控制器编程不可少的功能。
发表于 2009-6-9 11:01:22 | 只看该作者
4# chendd
在没CYCL DEF 7.0的情况下,起点位置改变, 是你的Vericut机器设置有问题, 可以是控制器,也可以是机器文件。
发表于 2009-6-9 11:23:18 | 只看该作者
多谢RAY版。听说欧美的甲型流感很厉害,保重身体,晚上就不要出去潇洒了!
我的VERICUT设置是有问题,用M128都不能跟踪点。我再试试。
发表于 2009-6-9 12:20:17 | 只看该作者
我不在欧美呀
GMT+8, 2025-9-18 05:15 , Processed in 0.030283 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
