查看: 17421|回复: 12
【求助】三轴,五轴加工中如何设置检查面?
发表于 2003-6-12 11:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有找到设置的菜单
发表于 2003-6-12 12:19:59 | 只看该作者
:O):O):O) 加工菜單裡啊...
四,五軸的部分, 自己要去找 Cutter Intersection, Patch...
发表于 2003-6-12 22:04:48 | 只看该作者
老大,不对呀,
patch方式的意思是加工surface上的一个区域
spline方式的意思也是加工surface上由spline curve包括的一个区域
但是,如果两个surface邻接,这两种方式都不能保证加工一个surface时不切到另外一个surface.
不知我理解的对不对?
发表于 2003-6-13 00:05:34 | 只看该作者
三軸: 多個曲面切削... 除了Cut指令, 都自動過切偵測...當然你ㄝ可以選Check Surface. ( 在Cut Option菜單裡)
Cut: 對單一曲面做切削, 選Gouge Check Single or Multiple是一招, 偶有時ㄝ用 Cutter Intersection Spline, 或與Patch 來搭配使用
四軸, 五軸.....;-);-)
发表于 2003-6-13 08:45:26 | 只看该作者
"三軸: 多個曲面切削... 除了Cut指令, 都自動過切偵測..."
你是指:在选择被切削面时一次把这些面全部选中,然后让软件自己来判断是否过切,你说得是不是这个意思?
你说“cut”方法适用于单一surface,对吗?我说怎么在它的对话框中找不到“check surface”呢?:)
Gouge Check
另外,在实际操作中,对于四、五轴加工是怎样进行干涉检查的?在surfcam中是不是只进行局部干涉而非全局干涉检查?如果没有全局干涉检查,在实际中,对机床、夹具等的全局干涉检查又是怎样进行?
看本區一些四軸五軸的帖子
好像一大堆关于实际操作的问题,呵呵
斑竹别介意,我实际操作的经验太少了~!
发表于 2003-6-14 09:24:41 | 只看该作者
老大,你说的Gouge Check是对单张surface进行过切检查,与检查面的含义好像有区别。
发表于 2003-6-14 09:26:51 | 只看该作者
另外,本区关于四五轴的帖子好像没有讲全局干涉的问题的
发表于 2003-6-14 11:34:28 | 只看该作者
Gouge Check裡面有Single 與 Multiple的設置!B)B)
发表于 2003-6-14 11:37:10 | 只看该作者
四五軸粉難解釋, 你把Blackbird111 Download回去試做的例子, 打開Operation Manager 與 Layer 好好看看, 研究研究...
发表于 2003-6-16 10:07:14 | 只看该作者
四五軸粉難解釋, 你把Blackbird111 Download回去試做的例子, 打開Operation Manager 與 Layer 好好看看, 研究研究... [/quote]
哪一篇帖子?
老大,你们在用cam软件规划四五轴加工刀路的时候考不考虑全局干涉的问题?
GMT+8, 2025-4-27 19:57 , Processed in 0.058523 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
