查看: 17880|回复: 11
[求助] 09sw 启动有问题 (已解决,加个07与09交换运用方法 )
发表于 2009-6-10 08:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机是07和09共用的 09打开时弹出applicantion error ,点确定就没了,点取消-再点重试就可以正常使用,不过有错误就不爽,哪位高手帮忙看看
前段日子搞定了  原来是没装补丁
SW2009电驴版4.26G安装方法
主要注意关键三点:
一、安装前的准备工作:
    如果原来没有安装过SW2008,则需要安装WINDOWS的三个补丁程序:
  Microsoft .NET Framework v3.0 官方完整版(50.3M):
二、安装过程:
序列号及许可证文件在Lz0文件夹中,运行\swwi\data\swsetup.exe,序列号:9916 5719 6888 1432 57K7 Q892,在出现服务器选择时直接按“确定”,然后点“否”。安装到最后很慢,注意耐心等待。
三、授权:
把system32下的文件拷贝到WINDOWS\system32下面,双击lz0-sw2009.reg导入注册表,把sw2009.lic 拷贝到 C:\Program Files\SOLIDWORKS\,软件可按自己的要求安装到任意位置,安装完毕后将sw2009.lic拷贝到安装目录下,将lz0-sw2009.reg文件的“C:\\Program Files\\Solidworks\\”改为自己的安装目录下保存后再导入注册表,一切OK。
其实不用下载了 H:\prereqs\dotNetFx 文件夹下 就是Microsoft .NET Framework v3.0 这个东东
发表于 2009-6-10 09:07:44 | 只看该作者
卸载重新装一遍么
发表于 2009-6-10 10:55:35 | 只看该作者
你这两个版本用的序列号一样吗?如果不一样,将其中一个版本重装,并统一序列号,应该可以解决这个问题。
发表于 2009-6-10 12:43:02 | 只看该作者
3# 见习生
两个版本序列号不可能一样的
发表于 2009-6-10 12:44:05 | 只看该作者
咣咣 发表于 2009-6-10 09:07
卸载重新装一遍么
试过一次 不行
发表于 2009-6-10 13:28:43 | 只看该作者
打開注冊表:
1.開始----執行---regedit--回車。
2.找到:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Security],把
"Serial Number"項裡面改為以下引號中的數字,相應的SW版本就可以使用了。
发表于 2009-6-10 20:02:23 | 只看该作者
kaidp3576 发表于 2009-6-10 13:28
打開注冊表:
以下引号中的数字在哪???
发表于 2009-6-11 11:22:21 | 只看该作者
[quote]SMT042 发表于 2009-6-10 20:02
以下引号中的数字在哪???
发表于 2009-7-4 14:14:08 | 只看该作者
前段日子搞定了  原来是没装补丁
SW2009电驴版4.26G安装方法
主要注意关键三点:
一、安装前的准备工作:
二、安装过程:
三、授权:
把system32下的文件拷贝到WINDOWS\system32下面,双击lz0-sw2009.reg导入注册表,把sw2009.lic 拷贝到 C:\Program Files\Solidworks\,软件可按自己的要求安装到任意位置,安装完毕后将sw2009.lic拷贝到安装目录下,将lz0-sw2009.reg文件的“C:\\Program Files\\Solidworks\\”改为自己的安装目录下保存后再导入注册表,一切OK。
发表于 2009-7-4 14:48:06 | 只看该作者
来个07与09交换运用方法
GMT+8, 2025-4-24 04:19 , Processed in 0.027916 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
