查看: 15740|回复: 4
[讨论] 本人现在开机,mas震刀问题
发表于 2009-6-10 10:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用D50R6开精,走型腔转角的时候声音好大的,一般S1000   F3000    下0.5MM
    料就是一般的模具钢,不是很硬,
     改D30R5的刀走就声音就小多了,  S 1800  F3000  下0.4~0.5MM
   厂里机子不好,国产,
 开机不久,不晓的 是不是转速和进给是不是有问题,
  请教一下~~~
   先谢了~~~
发表于 2009-6-10 19:54:28 | 只看该作者
工件转角的R角比D50R6刀的半径小,转不过来,当然响,比30R5刀的半径大,用30R5就不会太响了
发表于 2009-6-10 21:34:44 | 只看该作者
开粗的时候是不是混合铣????????
发表于 2009-6-21 17:46:12 | 只看该作者
开粗当然用混合咯~~~~~~~~~`
发表于 2009-7-2 20:38:54 | 只看该作者
要使用順銑可能會好意點!但理想不大!因為轉角處R角比你使用的刀具小,加工時刀具大,R角小,加工不到位,可定會很響,如果刀具比R角小就不會有那么響!
GMT+8, 2025-1-9 16:29 , Processed in 0.026990 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
