查看: 16037|回复: 6
[讨论] 因为没有安装cosmos,所以希望大家帮我看看这个设计可行吗?
发表于 2009-6-10 16:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是一个管道,现在我的上司希望我能够在这个管道的顶部添加一个盒子,然后当管道底部连接的部品出现爆炸的情况时,这个盒子或者说是盖子就会被冲击开。
可我个人认为这种可行性不大,爆炸应该不会从只从顶部分散而不涉及到管道阿。但这只是我的想法,没有办法模拟,大家可以给点建议吗??
发表于 2009-6-10 20:46:59 | 只看该作者
不懂馍你。
发表于 2009-6-10 21:30:06 | 只看该作者
要想别人信服,得给出正当理由,想当然可不行哟,祝你好运,嘿嘿
发表于 2009-6-10 22:55:38 | 只看该作者
呵呵,咋整,装不上cosmos
发表于 2009-6-11 10:39:13 | 只看该作者
模拟估计没办法模拟了。但个人认为,你们上司的想法好象是有点道理的.前提,管道强度足够的情况下。爆炸通常会产生冲击力(爆炸能量分化为碎削的动能,气流的动能,,以及热能和其他.)这时候应该是会产生管道内的高压,管道能承受这个压力的情况下,这个高压就会从两个出口卸压并最终与大气压平衡,也就是上面所说的从顶部顶开.当然我这个说法不是很科学.真要想模拟这个过程,需要借助fluent这个软件了,需要相当的专业知识才行.SW应该是解决不了这个问题.
发表于 2009-6-11 20:12:45 | 只看该作者
谢谢飞猪!!!!!!!!!
发表于 2009-6-13 13:29:27 | 只看该作者
这个比较难模拟吧,如果真的想模拟用cosmos是很困难的。从理论上来说,站在力学、空气学的角度,相同材料,在管道内爆炸,首先失效的应该是盖子,圆形的应力比较好的。我建议你做个试验,去买一些鞭炮,轰天雷的那种,一个可口可乐易拉罐,在底部开一个孔(以放进鞭炮为宜,越小越好),找个空旷的地方,点火就可以了。我相信你可以找到答案,肯定是底部及上端的先失效。我小时候玩过。我觉得你的上司是正确的。
GMT+8, 2025-4-12 02:25 , Processed in 0.025715 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
