查看: 17322|回复: 10
做截面图遇到问题
发表于 2003-6-12 13:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用CAITA V10做二维图纸
一直都很顺利
今天无论怎么都不能做截面图
显示如下图
帮我看看什么原因
发表于 2003-6-12 13:55:38 | 只看该作者
我也遇到过,你试试偏移中心线一定距离做剖面,即A-A不要与中心线对齐,不知为什么会那样?
发表于 2003-6-14 11:36:49 | 只看该作者
曾经遇到过,好像改该视图的property有用。
发表于 2003-6-16 09:05:53 | 只看该作者
上面两种方法我都试了
郁闷.........
关了CATIA
重新打开
一点事没有了
发表于 2003-6-16 09:32:45 | 只看该作者
当前视图对吗?仔细检查一下,我觉得你那个视图外框是蓝色的(表示不是当前视图)
发表于 2003-6-16 11:19:04 | 只看该作者
我也認同 CATIA_Boy 的看法!
发表于 2003-6-16 18:49:09 | 只看该作者
工作对象不对,没有截到东西
发表于 2003-6-17 07:20:42 | 只看该作者
在做截面图的时候一定要现确认激活要做截面的视图,否则就会出现这样的错误,这也是初学者的常见错误。
发表于 2003-6-18 11:22:41 | 只看该作者
肯定不是这个原因啦
我是出现叉叉后点了那个剖视图
我试的时候只做了一个视图(前视图)
而且剖不到的话系统会提示
对吧
发表于 2003-6-18 11:40:50 | 只看该作者
上传零件,
零件有问题
GMT+8, 2025-4-25 11:18 , Processed in 0.024553 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
