查看: 21599|回复: 19
[求助] ProE 2d 转 cad 时图形变形
发表于 2009-6-11 22:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,用 proe4.0 将 ProE 2d 转autoCAD 时发现图形变形。有哪位朋友遇到过这种情形,请指点如何解决,谢谢!
发表于 2009-6-11 22:55:05 | 只看该作者
如何变形?发个图片看看?
发表于 2009-6-12 12:35:57 | 只看该作者
我也碰到过啊,上次害惨我了,转图出来后那个圆弧曲线变了,慢走丝线割之后总是对不到,后面仔细一查发现:proe4.0转换出来的CAD图圆弧曲线变了。
发表于 2009-6-12 13:32:14 | 只看该作者
,在2.0中也有遇到类似的情况,在输出成DWG的选项中,选择最低版的我通常选成R14的.这样出来断线没有了.不过尺寸要重新整理.
发表于 2009-6-12 14:14:40 | 只看该作者
4。0我也碰到这种情况,总是圆弧线变成乱七八糟的了。。简单的图不会变。
对于变样的图,我干脆转成STP,用2001打开再转图。
2001一般就不会乱了。。
不知4。0里有没有什么参数可以控制这种情况的。。
发表于 2009-6-13 15:20:26 | 只看该作者
我4.0和也是这样,特别是有字体的,转出来后就成一团了
发表于 2009-6-14 09:27:18 | 只看该作者
有时候投影出来的圆弧会变成样条的(特别是被切过的地方),最好在cad掉里检验一下,
发表于 2009-6-14 09:36:03 | 只看该作者
是有  这样的情况啊   所以出的图纸 要仔细检查一下    重要是看看圆弧
发表于 2009-6-14 09:59:51 | 只看该作者
转成低版本就可以,再到CAD里面确认一下
发表于 2009-6-14 16:44:05 | 只看该作者
公司里的,带不出来。
自己从开始就画的图,好象没问题。用了较多的 XT 的参照面就来了问题。主要是部分线条明显大过 图面。
直接从 PROE 转出 PDF 的图就没问题。
GMT+8, 2025-4-27 18:45 , Processed in 0.024068 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
