查看: 16376|回复: 0
[教程] 教你如何使用中望CAD迅速插入特殊符号
发表于 2009-6-12 23:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/Leta
在此将以计算机操作系统自带的五笔输入法为例,来介绍如何使用中望CAD插入CAD常用的特殊符号φ
步骤一. 在中望CAD里面写多行文字,然后如图右击五笔输入法的软键盘选择希腊字母。
步骤二. 然后点击希腊字母的φ,这时直径符号已经被键入多行文字的编辑框里面了,然后选择复制它。
步聚三. 此时右击输入法条框,打开“手工造词”对话框,把刚有复制的φ符号,粘贴到词语里面,并为其设置一个外码,如下图,直接输入字母e,关闭便可。另外一定要记住将“希腊字母”切换到“PC键盘”。接下来才能保证在多行文字编辑框里面使用相应输入法时直接输入字母e2后,之后想要的效果便出来了。
更多CAD学习资源,请访问中望CAD论坛,与我们一起探讨……
GMT+8, 2025-4-22 14:08 , Processed in 0.020915 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
