查看: 16892|回复: 14
[求助] E8.5层切的问题。
发表于 2009-6-13 15:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用层切绕下去5.2深。吃0.5一刀,走到最后留下0.2不走了,只走到-5深,请问大家这个问题怎么解决。
发表于 2009-6-13 16:10:28 | 只看该作者
很简单,
发表于 2009-6-13 16:10:35 | 只看该作者
很简单,
发表于 2009-6-13 16:23:13 | 只看该作者
楼上不妨指点一下?
发表于 2009-6-13 19:17:30 | 只看该作者
Z最大值改0.3就好了呗
发表于 2009-6-13 19:54:29 | 只看该作者
这个我也知道,但不是解决的好办法,如果遇到多个台阶的时候,深度值不一样,还是会碰上这样的问题。
发表于 2009-6-13 22:29:39 | 只看该作者
补个笔式铣。
发表于 2009-6-13 23:24:04 | 只看该作者
这个就是这样子的  我也期待有什么好的办法可以解决这个问题
发表于 2009-6-14 05:53:26 | 只看该作者
如果是开粗,选用“Fix+Hori”,如果是中精加工只能补光平面的刀路了。
参与人数 1技术 +1 大米 +5 收起 理由
chen75 + 1 + 5
发表于 2009-6-14 08:26:17 | 只看该作者
CIM 不管IT还是E 走精假不是整数的话 像25.1深 加Z0.5 最后会留下0.1 我是这样的 25深 0.5 那就是走50刀 那你Z可以25.1/50 这样 会帮我算出每刀的深度
GMT+8, 2025-2-19 03:04 , Processed in 0.024983 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
