查看: 19381|回复: 12
[原创] 复杂机械零件的设计与建模
发表于 2009-6-13 20:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: 弧齿螺旋锥齿轮副的设计及三维建模(上) (进行中)
  • 题目来源: 原创
  • 截止日期:
  • 软件限制: 不限制软件
  • 加分说明: 有认同者请加分
  • 相关链接: 不限
  • 答题要求:
    欢迎同行验证。
  • 题目说明:
    弧齿螺旋锥齿轮是一般工业用齿轮副中同样模数能承受较大载荷,噪音较低,允许线速度较快,传动比变化可选择性较大,设计较为简单的一种齿轮副。它广泛地运用于工业生产的各个领域。与直齿圆锥齿轮相比,它有许多优点,所以在直齿圆锥齿轮不能承担传递动力的地方,优先考虑的都是由直齿形改为圆弧齿形,成为弧齿螺旋锥齿轮副。
    作者曾在直齿圆锥齿轮的三维建模上作过一定的研讨,近期,由于工作的需要又对弧齿螺旋锥齿轮的设计进行了编程工作,同时可由编程的文件直接输出这种齿轮的齿形曲线,从而为方便快捷地进行设计计算及三维作图找出了一条路。
    编好的程序仍以数据文件输入的形式进行操作,在一个只含有文件“N.DAT”和“螺旋伞计算.EXE”的文件夹中,用记事本打开文件“N.DAT”,见“N文件”图片:
    按顺序把齿轮副的模数、公称压力角、齿中点螺旋角(输入的小齿轮如果是左旋输入负值)、小齿轮齿数、大齿轮齿数、齿宽、径向变位系数、切向变位系数及选用刀盘号数共9个参数依次写在第一行,存盘后关闭文件,点击计算文件后,自动输出各种文件。这一过程详见录像1
    输出的“A.DOC”为WORD格式文件,记录了齿轮副的所有作图需要的输入数据及计算结果,为作二维图提供了所有需要的参数,“B.DOC”文件是记录整个程序运算过程的所有参数的,在整个计算过程中除了计算大端面、齿宽中部外还对小端面进行了计算。并计算了这对齿轮的冠轮的相应参数及相应三个截面的齿形曲线。“CAXA-1.DAT”是用于CAXA软件,展示大、小轮各三个锥截面的平面展开齿形,可以作为平面分析用。“PROE-H.IBL”是用于PRO/E软件的大、小轮及冠轮的各三个截面的三维齿形曲线座标文件(共计18根样条曲线),可以直接用该软件在文件输入样条线下打开生成。(PROE软件输入样条线的能力明显比UG软件强哦)。在UG上输出以上18根曲线的文件用其余的18个文件分别输出,其中“UG-1*.DAT”类为小齿轮的6条曲线,“UG-2*.DAT”为大轮的6条曲线,“UG1.DAT-UG6.DAT”是该对齿轮副的冠轮的6条曲线。根据输入的小轮的螺旋角,已把左旋或右旋齿放在了相应的位置上。这些文件用记事本打开都可以看到完全是由点座标组成。如果使用的是SOLIDWORKS软件,可以分别把UG使用的18个文件改变扩展名,把“.DAT”改为“.TXT”或该软件认可的扩展名“.slicrv”(有六个字母哦,QB只输出前三个字母,所以就不作出了),就可以在该软件中输入齿轮及冠轮的样条线了。
    笔者用大端模数为4.3,公称压力角(法向压力角)为20度,齿中部螺旋角为35度,小轮为左旋输入负35度,小轮齿数为17,大轮齿数为26,齿宽为29mm,径向变位系数为0.23,切向变位系数为0.01,选用刀盘号为7号刀盘为例,(并把所有输出数据放在附件1中),对这对齿轮的建模作一说明。
    在打开的UG软件上新建相应齿轮打开建模键,作出三条基准轴线,根据计算文件“A.DOC”文件,作出单个齿轮的截面图。三维建模需要的是以齿根锥为包络的半边截面就足够了。作完这半边截面图后输入相应的六条样条曲线,并对样条线进行相连的操作,用这六条线作出完整的一个齿。见图1
    这是用小齿轮的一个齿的六条经处理的齿的框架,作出的齿及齿轮的基体见图2
    然后把这个齿“栽”在齿轮的根锥面上,对大端、小端及根锥面上进行面代换后可以很顺利地对齿轮基体及齿进行“求和”处理,进行齿根倒圆角及齿顶倒角后进行旋转复制,作出其余的齿。图3是小轮的齿形及小轮基体的半个截面在一个平面上的图。
    4是大轮旋转复制后的图形。
    5是栽好的一个齿的放大图。
    6是大轮的作好的一个齿及半边截面的图。
    大轮的作法与小轮完全一样,做完大轮后可以发现要根据这对齿轮副的齿数旋转大轮或小轮,一般如果小轮是奇数齿则旋转小轮到Y轴上,如果都是偶数齿那再看除以2 后的结果,是奇数齿的旋转到Z轴上,用这种方法都能使这对齿轮顺利啮合的。本例中由于小轮为奇数齿,旋转到Y轴后就可以与大轮正常啮合了。图7是小轮经旋转后处于Y轴位置与大轮的正常啮合图。
    冠轮一般是一个非整数齿的假想平面齿轮,参与这对齿轮的全部共轭啮合。非整数齿的操作与整数齿是一样的,只是最后的一个齿槽要宽点而已。这个冠轮是可以与这大、小轮同时啮合的,只不过不能用那个齿槽宽点的部份参与啮合。冠轮的分度圆为一个平面的类似刀具的齿轮,它的凹、凸齿槽分别与小轮和大轮啮合。计算中发现许多计算参数都是在冠轮上进行的,如各截面的螺旋角及偏转角。作好三个齿轮的三维图后只要使啮合的大、小轮整体旋转一个分度圆锥角就可以使三个齿轮处于共轭的位置了。见图8
    为了清楚地看到这三个齿轮的啮合情况,稍转动后见图9
    根据啮合的运动关系,可以对这三个齿轮进行运动仿真,分析干涉区域。这一文件见录像2。放大的啮合见录像3。由于受传送文件大小的限制,将逐步传到网上。
    以上是弧齿锥齿轮副的设计及三维建模的操作。有关程序中计算齿形的设计原理,笔者将在弧齿锥齿轮副的设计与三维建模的下部份叙述,并愿与熟悉者进行深入探讨。
    本人联系方法:QQ909535665,邮箱:hyfjy@sina.com
    参与人数 3技术 +1 大米 +20 收起 理由
    lihaibin360 + 10 好铁,支持
    卜文 + 10 我很赞同
    hye668 + 1 多谢分享
    收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
    发表于 2009-6-13 21:03:08 | 只看该作者
    厉害厉害!  不太懂!
    发表于 2009-6-13 21:42:01 | 只看该作者
    难得看到一个和我一样搞机械行业的
    发表于 2009-6-13 21:58:31 | 只看该作者
    厉害厉害!  不太懂!
    发表于 2009-6-14 17:39:08 | 只看该作者
    我对楼主的这方面的研究佩服的五体投地!篇篇文章,我都是细细读过的!
    很不错.上次那个直齿锥齿轮我到现在还记忆犹新呀!
    发表于 2009-6-14 18:39:59 | 只看该作者
    锥齿轮不会,得好好学习
    发表于 2009-6-14 21:49:56 | 只看该作者
    我还用2.0的 外挂
    发表于 2009-6-14 21:51:27 | 只看该作者
    内容不全,请补充
    发表于 2009-6-14 22:17:56 | 只看该作者
    厉害厉害!
    发表于 2009-6-16 20:08:07 | 只看该作者
    感谢各位大师的支持,其实也就是这辈子与齿轮打交道罢了,目前的三维软件给齿轮建模创造了极好的条件,过去只能凭空想象的物体,通过三维建模可以看到了,过去算出的点座标只是纯理论,现在能在屏幕中看到“实物”。当然,三维建模有各种路可走。路不是唯一的,我的方法近于纯理论,下篇将对编程的整个思路作一探讨,望有意者提出不同方法。另外似乎上传的文件有点少了,传了二、三次都无法传完。只能等下次再传了。录像3尚未传完,还有一个附件,都是网友看这篇文的材料。抱歉了。
    GMT+8, 2025-4-26 02:46 , Processed in 0.028781 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
