查看: 15545|回复: 4
[求助] 高手帮忙解决一下
发表于 2009-6-14 10:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题,在UG中我把面缝合在一起成封闭体,怎么有时变实体,有时却还是片体。望高手给解答一下。
发表于 2009-6-14 12:25:54 | 只看该作者
因为其实未完全封闭
参与人数 1大米 +5 收起 理由
卜文 + 5 我很赞同
发表于 2009-6-14 16:29:21 | 只看该作者
片体与片体之间的距离超出了缝合公差,用分析下面的检查几何体去查一下是哪部分出现问题。解决方法为:编辑片体,使分差减小,或加大缝合分差
参与人数 1大米 +10 收起 理由
卜文 + 10 我很赞同
发表于 2009-6-14 20:56:24 | 只看该作者
我来说一下,缝合有时跟选的主片体不同会有不同的结果,你可以注意一下
参与人数 1大米 +10 收起 理由
卜文 + 10 我很赞同
发表于 2009-6-15 16:26:56 | 只看该作者
谢谢大家了,我是一个新手,还想问一下dkgg-idt针对这种情况我如何用检查几何体分析修改
GMT+8, 2025-3-14 21:10 , Processed in 0.026265 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
