查看: 15573|回复: 6
[求助] 第一次在模具版求助,请兄弟指点下/
发表于 2009-6-15 10:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟入行没多久,请教下!
发表于 2009-6-15 12:17:53 | 只看该作者
有影响,直接决定你的分型面的位置
发表于 2009-6-15 14:07:24 | 只看该作者
里面那个圆角能倒吗,倒了后做成上下模碰穿,行不?
发表于 2009-6-15 16:55:10 | 只看该作者
里面的最好不倒圆角,看你要求了,有问题联系我哈哈
如果内部倒了圆角,那分型面就要走r线了
发表于 2009-6-15 20:05:57 | 只看该作者
倒圆角也可以,不倒也可以,作模都没什么问题的,
倒了圆角,模具也没复杂什么,所以只要考虑产品要求需不需要倒圆角就行了
发表于 2009-6-27 23:16:15 | 只看该作者
[/quote][/quote]
同意楼上的说法!
发表于 2009-6-30 16:39:10 | 只看该作者
同意楼上的```
GMT+8, 2025-4-22 14:49 , Processed in 0.027056 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
