查看: 15478|回复: 1
[原创] 看看有没人回答?
发表于 2009-6-15 19:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用区域铣工件的时候,在碰到侧壁的时候会让掉个球刀半径?
我一直在考虑不保护那个侧壁会不会过切的?
还有曲面驱动里面的,我要改成数值固定区域跑,但是却改不了,只可以做成残余高度公差才可以铣的出来,我设置了0.005,最后一刀给我步进0.2MM,幸亏还是铜了,
用的我很不爽
发表于 2009-6-15 19:28:37 | 只看该作者
因为刚开始做,这里的师傅只会用CIM
所以只能摸索着,
痛苦的
GMT+8, 2025-3-14 21:13 , Processed in 0.020112 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
