查看: 17789|回复: 13
[已解决] 又來請教....6.0的混合铣
发表于 2009-6-15 20:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教6.0的混合铣是否能2d雙向铣.聽說可以.我試不出來
別又要我翻舊帖.我剛翻了一些.感覺沒幫助到.可能我笨吧
我意思是.只有一條線.沒有其他圖素.要雙向铣.純2d刀路
純2d刀路里的混合铣.我看來是專"面铣"用....它不給選曲線
只有一條線怎做
以前那種用進退參數控制的不要算進來.謝謝.那種應該不能再加圓弧進退.因為參數被用掉了.不正統的作法應該不要出現.反而要制止.會誤導人
能就能.不能就不能.舊帖有些直接說明不是2d刀路做的.這很好ㄚ.我當下能明確知道
其餘像是進退參數控制.改顏色的.......我翻到看到只會讓我在去翻再去找
我不是來挑戰的.我是來學ug的.我要知道能否用正統2d刀法.一條線雙向铣
能的話.我要學起來....不能的話.我要把時間用在開始學其他刀路
我講話直.又笨.多包涵.3Q
发表于 2009-6-15 20:26:13 | 只看该作者
像進明老大的延伸方式.有學到了.剛好用上3Q
发表于 2009-6-15 21:03:58 | 只看该作者
111111111111111111
参与人数 1大米 +10 收起 理由
进明 + 10 我很赞同
发表于 2009-6-15 21:45:00 | 只看该作者
我来详细点!
发表于 2009-6-15 23:17:30 | 只看该作者
抱歉.看過一些視屏.說很多刀路都是由planar_mill延生出來的.
試了planar_mill. finish_walls...裡面沒混合式的.
再到face_milling...等去找.裡面的混合不一樣.定義也不一樣.不能用曲線
沒去試planar_profile.果然很笨
发表于 2009-6-15 23:27:31 | 只看该作者
老大們教了就馬上學.做出來了   3樓朋友和進明老大....3Q
可以去學其他刀路了.不問自己卡太久進度太慢
发表于 2009-6-16 23:42:34 | 只看该作者
转弯的不知行不行呢?试试。。。再来。
发表于 2009-6-17 00:01:33 | 只看该作者
发表于 2009-6-27 15:19:59 | 只看该作者
明哥,怎么4。0里面没有混合了。
发表于 2009-6-28 10:44:06 | 只看该作者
xie xie le
GMT+8, 2025-2-9 07:49 , Processed in 0.023290 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
