查看: 16080|回复: 1
[分享] SolidWorks 2010将新增300项功能
发表于 2009-6-15 20:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为压轴项目,SolidWorks公司在SOLIDWORKS World 2009全球用户大会上对下一版本软件的部分新功能进行了演示,这是SolidWorks World的一贯传统。据称,SolidWorks 2010将拥有超过300项新增或改进功能,该数字正逐年增加,2009和2008版本的升级项目分别为260和250项。
继续改善设计功能
从现场演示中可以看出,SolidWorks 2010大幅改善了工程图绘制功能,尺寸标注的操作将更为简洁。这包括对多段文字可通过拖拽进行合并、多尺寸标注自动实现等间距布局、零件明细表和公差尺寸标注的灵活编辑等。在装配图中,新版本提供了零部件详细信息的可视化功能,重量、材质、是否外购件、价格等参数还可直接导入Excel进行输出。
3D建模工具中增加了盆腔中段平面和相切平面的草图绘制功能,简化了高复杂度模型设计。装配环境下允许进行零部件的精确镜面复制、运动干涉检查和参数化应力分析。随上一版本推出的SpeedPak技术也得到进一步增强,该功能可在保持图形完整细节与关联性的同时降低计算机内存使用率,从而无需调用大量内存便可高效地创建和使用大型装配体及工程图。
此外,对直接导入的实体模型进行编辑是一个非常重要的新特性,这将大幅减少调用旧有设计时的工作量。用户界面看起来使用了Instant3D技术的标尺,直接拖拽即可修改。编辑工具将修改产生的新特征记录于特征树中,因此能轻而易举地将导入模型恢复成原始状态。
全新环保评估工具
不同于针对CAD的增强功能,在SolidWorks 2010中还将新增一个用于评估设计对环境影响的工具,这是同类软件所没有的。该工具的研发代号为“Sage”,以PE International公司的一款环境影响量化工具GaBi为基础。GaBi用于量化材料、工艺、产品和基础结构的环境性能,包含十万多种影响模式,它能从温室气体、能源、最显著的环境影响、生命周期成本和社会影响等多个不同角度评估可持续性。
“Sage”以一个仪表板的形式出现在用户界面底部。出于降低不良环境影响的考虑,设计师和工程师可在“Sage”中创建“基准”设计,然后将每个新设计与其相比较。当设计师选择不同的材料、工艺或设计方法时,仪表板上反映出的影响会随之改变。
例如,设计目标碳排放量为100吨,分析结果可能显示50%源于选材,40%源于制造工艺,10%源于报废后的处理。如果采用影响较小的材料,就可以减少碳排放量。“Sage”软件还可生成各种报告,供深入分析使用。
就像设计验证工具Simulation一样,深度集成的“Sage”将帮助工程师在设计过程中对环保指标做出考量,这能大幅减少因环保不达标而导致的返工。CEO Jeff Ray曾表示,SolidWorks会持续在绿色环保方面的投入,SolidWorks 2010无疑将是标志性的一步,这也是对去年创新日活动的主题“绿色设计激发未来”的延续。
有消息称,SolidWorks 2010将会使用同门师兄CATIA V6的内核。当大多数竞争对手的产品可以调用Catia V5的文件,而SolidWorks不行时,情形将是很尴尬的。但这个消息并没有在SolidWorks World 2009大会上得到验证,新功能预览时也没有提到任何关于SolidWorks与Catia交互性的信息。一切都要等到新版本发布时才能知晓,根据以往经验,SolidWorks 2010将会在5月份正式推出,中文版本于9月在国内上市。
发表于 2009-6-15 21:10:13 | 只看该作者
说那么多还不如早点出版!然后就D版!
GMT+8, 2025-4-9 03:38 , Processed in 0.023629 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
