查看: 25118|回复: 19
請教一下水割和油割的區別
发表于 2003-6-12 18:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
設計時常會選擇加工的問題
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-9-10 14:27:05 | 只看该作者
你说的是不是线切割.如果是的话那水割又叫慢走丝.好象是用纯水做介质.价格很高.而油割用的介质为特制的矿物油,走丝也可以比较快,而且油可以再利用,成本比较小.
发表于 2003-9-10 15:03:53 | 只看该作者
按你這樣說,油割要比水割便宜。但是事實上正好相反。油割要比水割貴上很幾倍。而且目前國內我沒還聽說有人做油割。以前我在東莞時,要用到油割的零件都是發到台灣去的。
它用的什麼油不知道了。但是可以割到0.04mm的轉角。並且是幾乎沒有線割氧化層的
发表于 2003-9-11 08:11:58 | 只看该作者
::y
的确如此,FOXCONN就有油割
发表于 2006-10-20 12:04:34 | 只看该作者
我在航空领一才看到水割,听说很精,但没见过.
发表于 2006-10-20 12:14:54 | 只看该作者
顶顶
发表于 2006-10-20 12:18:42 | 只看该作者
不懂,关注一下.
发表于 2006-10-20 13:12:18 | 只看该作者
期待高手
发表于 2006-10-20 15:28:27 | 只看该作者
还真的没有遇到过,期待各位讲解
发表于 2006-11-26 21:28:45 | 只看该作者
一般的油割的成本是水割的3倍左右。原因如下:(拿我们公司来说,油割和水割用的都是sodick的机器)   油割和水割用的机器不一样,油割机器成本贵得多。
用的线材不一样。油割常用线有0.08mm,0.10mm,最细的好象有0.05mm的,但是不常用,因为线越细,割的速度越慢,越容易断线)。水割常用的线有0.25mm,0.20mm,线越细越贵,这是肯定的,油割好象有用银合金线的。线越细,清角的r角越小,大概是半径加上放电间隙的大小。油割清角可以达到r0.05mm.
油割速度慢,线越细,电流越小,自然慢一点,速度不到水割的一半,成本自然高很多了。
油割的精度比水割高,一般的油割精度可以到0.002mm,水割的精度可以到0.005mm。
原因如下:用纯净水和油的原因是冷却作用,但是又不能导电。但是线割时候,杂质是肯定有的,纯净水有杂质了就具有一定的导电性质,但油的导电性会弱一点。所以油的放电间隙会稳定一点,精度就高一点,在就是油割机器电流本来就小一点,电流稳定些,线的震动也小一点
运用范围:
油割成本高,一般用来割精密冲压的要求非常高的元件,对与清角有极其高要求的用油割机器割
GMT+8, 2025-4-22 07:46 , Processed in 0.025644 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
