查看: 18206|回复: 5
[求助] 关于遍历面得问题(C#)
发表于 2009-6-17 12:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于OPEN C得实体遍历,可以得到一个part的body和face edge的TAG
在NX。net中,body和face dege都是一种类型,里面不仅仅包含TAG信息。
请问在。net中,哪个命令可以遍历实体,返回值不是TAG,而是face类型的返回值
如果不行,当只知道了face的TAG值,如何找到FACE类型的值呢?
谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-6-17 12:36:37 | 只看该作者
在。net中,常用findobject,后面的string怎么定义呢?
有什么规范吗?
发表于 2009-6-17 23:02:03 | 只看该作者
.NET里面是将各种类型联合到一起,形成一个完整的类关联,不像OPEN C那样各种类型是单独独立的。
首先是.NET里面的根类型。
Session theSession = NXOpen.Session.GetSession(); //首先获得操作会话,一切的起点
Body[] bodies = theSession.Parts.Work.Bodies.ToArray();  //获得工作组件内部所有实体,不必担心一下获取所有实体速度会变慢,我曾经获取过1000个实体,速度没有任何问题,然后Body类型下面就包含Face, edge, Feature可以使用下面函数来获得
    public Edge[] GetEdges();
    public Face[] GetFaces();
    public Feature[] GetFeatures();
依然是数组。
当然也可以通过Face来获得拥有它的实体public Body GetBody();
也可以获得Face的edge,public Edge[] GetEdges();
至于FindObject的string 就是部件导航器里面的特征名,但需要是英文的,比如BLOCK(0),CYLINDER(1)这样的,但这仅仅是打开单个部件的时候是这样,在打开装配体时候,需要PROTO#.Bodies|BLOCK(0)这样表示,所以不是很常用,
在使用NXOpen.UF类时经常需要将TAG转换为类,这时候应该强制转换类型:
(类型)NXObjectManager.Get(tag)
乱乱的说了很多,希望对你有帮助。
发表于 2009-6-18 11:16:22 | 只看该作者
学习了,谢谢!
3# tealy
发表于 2009-6-21 12:58:15 | 只看该作者
说的真是太好了!
非常有用!
谢谢
发表于 2009-8-7 01:17:57 | 只看该作者
grip能做到这一点吗
怎么做,请高手指点
GMT+8, 2025-4-17 13:34 , Processed in 0.022668 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
