查看: 16703|回复: 5
[求助] 工程图中的问题
发表于 2009-6-17 16:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.怎样显示自定义的轴系?
2.怎样画中心线?
惭愧,刚学的就要用,急等!
发表于 2009-6-17 19:37:20 | 只看该作者
我记不太清楚了,轴系显示你可以到工具>选项>工程图里看看;中心线直接在工程图平台中就有命令的,好好找找。
发表于 2009-6-17 20:42:18 | 只看该作者
工程图里显示轴系?
我是没有用过,不过添加中心线,比如孔的,工具栏里就有这个命令。有一个缺点,就是工程图以后更新了,手动添加的中心线就不见了,需要再添加一次,不知道新版本是不是这样,我以前用的V14。
显示轴的话,对目录树视图上点右键,属性里有,还可以显示3D颜色、虚线等等。
发表于 2009-6-22 16:34:38 | 只看该作者
应该在工具—选项—工程图里面修改吧!!
发表于 2009-6-22 21:11:14 | 只看该作者
evilren 发表于 2009-6-17 20:42
工程图里显示轴系?
我是没有用过,不过添加中心线,比如孔的,工具栏里就有这个命令。有一个缺点,就是工程图以后更新了,手动添加的中心线就不见了,需要再添加一次,不知道新版本是不是这样,我以前用的V14。 ...
新版本也一样,你可以选取坐标中心创建,或者在3D下创建好线条,在工程图显示就可以了。。。
发表于 2009-6-23 21:06:06 | 只看该作者
通过选项/机械设计/工程图/视图选项选中生成中心线等即可实现了。
GMT+8, 2025-4-27 05:30 , Processed in 0.070579 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
