查看: 16864|回复: 1
【求助】关于接触力的定义小问题
发表于 2003-6-12 23:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看一下这个adams10.1中定义一个接触力的说明:
1 From the Create Forces tool stack, select the Contact Force tool .
2 Create the sphere-to-plane contact forces as follows:
Tip: Select the appropriate plane markers, as shown in Figure 7 on page 137.
 Contact Name: .model_1.Contact_6
 Type: Sphere to Plane
 Sphere: .model_1.PART_5.ELLIPSOID_1
 Plane Marker: .model_1.VACUUM.SURF_MAR_1
 Force Display: On First Part
3 Create the contact array as follows:
 In the Create Contact Force dialog box, right-click the Contact Array text box, point to
contact_array, and then select Create.
 Fill in the dialog box as follows:
 Contact Array Name: Contact_Array_2
 Stiffness: (1.0E+04(newton/mm))
 Force Exponent: 1.5
 Damping: (100.0(newton-sec/mm))
 Penetration Depth: (0.1mm)
 Static Friction: Coefficient: 0.6
 Static Friction: Slip Velocity: (100(mm/sec))
 Dynamic Friction: Coefficient: 0.5
 Dynamic Friction: Transition Velocity: (200(mm/sec))
我想问的是,上面提到的这个contact_array我在12.0中怎么没有找到相应的
输入界面?可是如果我修改这个用adams10.1建好的例子中的接触力时,出来的菜单也和adams12.0不一样,里面包含了contact_array的输入框,我不知道在12.0中如何调出这个菜单。
哪位高手点拨一下?
发表于 2003-6-13 13:17:37 | 只看该作者
这个问题是软件的界面设计和使用问题。
以前是建立contact array,翻译为接触矩阵也可以。
然后把接触的参数存在contact array里面,建立接触的时候再根据接触条件选择contact array。 所以这个contact array相当于一个容器,存储接触参数的容器。12.0不是这样的,可以直接在定义接触的时候定义各个参数。少了定义contact array这个包裹环节,所以在12.0里面是找不到contact array的。
GMT+8, 2025-4-7 01:15 , Processed in 0.045501 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
