查看: 15981|回复: 2
[讨论] 关于使用PROE布局遇到的问题
发表于 2009-6-20 09:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道论坛中使用PROE布局的朋友多不多,但我觉得这个模块非常实用,也是前不久才开始研究的,但其中有遇到这样的问题,不知道有没有朋友知道该如何解决。
问题是这样的:我在布局中建立了aa ,bb ,cc三个参数,然后分别把这三个参数填写到表里面,如图这时,是没问题的。但如果我再多建立一些参数,然后再写到表中,保存之后再打开的话,问题来了,在表中的参数值全变成了星号,如图,但奇怪的是,如果我用英文版就不会出现这个问题,而且,用英文版再打开之前变成星号的布局文件也能正常显示,用英文版保存之后,再用中文版打开也能正常显示,但在中文版中不能保存,一保存再打开的话,又变成星号了,这个问题折磨我好久了,希望高手出来指点一下。
发表于 2009-6-20 14:52:57 | 只看该作者
不是吧,没有一个人知道吗?
还是很少有人用到布局?
发表于 2009-11-13 19:11:58 | 只看该作者
中在研究之中
共同讨论
GMT+8, 2025-4-22 22:18 , Processed in 0.022628 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
