查看: 15969|回复: 6
RebuildEdges 可以用在ploysurface 吗?
发表于 2003-6-13 00:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!!
发表于 2003-6-13 08:00:20 | 只看该作者
你試過了沒有?
應該是不行的
发表于 2003-6-13 08:48:38 | 只看该作者
可能都速精度的問題....您可用ShowNakedEdges來檢查JOIN處....
有時速應為JOIN的問題
....而因為JOIN後的邊界訊息會改變
所以要用RebuildEdges來重整邊界的訊息
因該就能解決您的問題了....
这个看不懂!!!!!!!!::?::?::?::?::?::?
发表于 2003-6-13 10:31:57 | 只看该作者
那句速說...JOIN這指令的成功與否..速取決於您對於MODEL所設的精度(容差)
來決定的.....有時容差設的太大....JOIN容易成功..但速實際曲面的邊界已有變形..此時就要炸開曲面...用RebuildEdges來重建曲面邊界...
其實最重要的就速容差的設定...用小容差來做MODEL的問題會比較少...
发表于 2003-6-13 20:55:14 | 只看该作者
重建了以后就没有变形了
是吗?
发表于 2003-6-14 01:42:06 | 只看该作者
不...他速把邊界的訊息重新整理....如果應為容差精度的問題而JOIN的話...
曲面的邊界訊息會被破壞掉而變的更糟.....您可試著在不同精度下JOIN的曲面的不同...放大看曲面連接處的變化..
发表于 2003-6-14 08:55:51 | 只看该作者
谢谢你!!!!!!!
我试试
GMT+8, 2025-2-24 09:26 , Processed in 0.023552 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
