查看: 15811|回复: 1
[讨论] 请问你们使用的CNC系统最大可支持多少段NC程序
发表于 2009-6-20 16:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,碰到一个大问题了
客户拿了一个瓷砖,尺寸大约为300*300mm,客户通过精细扫描仪把瓷砖的外表面扫描下来,现要通过扫描的点数据直接编程,单单这个数据就有300多M,由于瓷砖表面有很多细小的磨砂颗粒,因此要加工到这种效果,必须使用刀尖直径为0.15MM的刀具加工,比如直接出平行刀路的话,数据量将是惊人的,可能有好几百M了,可问题是现有的cnC
系统支持不了这么大的文件,最多也就1000万段的程序,听说台湾盛方源的机子可到3000万段,当然如果不行只能分段加工,但感觉还是比较麻烦了,不知各位机子能支持多大的文件了,碰到超过你们系统不能读的大文件你们是怎么处理的!谢谢1
发表于 2009-6-22 11:47:15 | 只看该作者
哈哈,没人碰到这种问题吗?
GMT+8, 2025-3-1 08:56 , Processed in 0.023853 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
