查看: 60556|回复: 333
[原创] 圆柱外齿轮参数化模型 兼求协助验证并赠送大米
发表于 2009-6-21 07:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖向大家提供一个高精度的“圆柱外齿轮参数化模型”,为了考验此模型,求助网友帮助验证或提供验证模型,不胜感谢。
为表示谢意,答复本贴的朋友可去“领取红包”板块领取本人赠送的20大米,共250位,领完为止。
    这两天终于能抽出时间来将圆柱外齿轮参数化模型完成,但是由于没有许多实例,故未经较多例子的验证。希望朋友们能以自己的实际例子帮助验证一下,并将验证情况告诉我。或者也可将齿轮参数按下面格式提供与我,由我来验证。
谢谢各位。
参与人数 1技术 +3 大米 +10 收起 理由
ltq59 + 3 + 10 精品文章
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-6-21 07:35:20 | 只看该作者
齿轮模型说明
此模型适用于滚齿加工的渐开线圆柱外齿轮。之所以强调滚齿加工是基于下列两个原因
1、
齿轮的根切条件与加工方式有关,本模型仅以滚齿加工方式验证根切与否
2、
齿根过渡段的形状与加工方式有关,本模型模拟滚齿条件确定齿根过渡段的形状
所以说如果对齿根过渡段的形状没有严格的要求,而且齿轮的参数不受根切条件限制,此模型当然亦可用于其它加工方法制作的齿轮。
建模方法概述:
1、
为了便于参数化,本模型没有采用外部方程输入的方法来构造渐开线齿形,而是基于渐开线的定义用放样的方法来实现。这个方法不仅很容易实现参数化,而且精度十分高,如果不考虑计算机的舍入误差,经验证基本没有误差。
2、
齿轮齿根过渡部分的形状比较复杂,以滚齿加工为例,对直齿轮来说其该处的形状是一条偏距渐开线的等距曲线。而对斜齿轮来说因为其端面齿廓对应的齿条顶部圆角变成了椭圆弧,因此不再是偏距渐开线的等距曲线。为了避免这些麻烦,这里采用了一个端面齿廓椭圆部分作模拟啮合(即范成法)得到其啮合时的包络线,显然此包络线即齿轮根部的过渡曲线。
使用方法:
1、
编辑系列零件设计表表格
    表格中绿色和蓝色部分可以编辑,其它部分因设置保护而禁止编辑。蓝色部分在通常标准刀具情况下一般不作变动。
配置名称:可以输入任何名称
法向模数:可以再下拉菜单中选择,输入非标准模数将自动禁止
螺旋角:小于零为左旋,大于零为右旋,等于零为直齿圆柱齿轮
    配对齿轮齿数及配对齿轮变位系数只当角度变位齿轮时才填写,用于确定齿轮外直径。如不填写将根据变位系数是否为零自动按标准齿轮或高度变位齿轮确定齿轮外直径
2、
表格编辑完成后,鼠标点击模型区任何空白部位,模型将自动生成一个新的配置。如果数据填写不完整,不会生成新的配置。如果输入参数不合理,使滚齿加工产生根切,模型将给出提示,并且阻止数据输入。
发表于 2009-6-21 12:04:39 | 只看该作者
大家来帮忙!
发表于 2009-6-21 15:35:44 | 只看该作者
支持不老版主
头像被屏蔽
发表于 2009-6-21 17:15:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-21 19:59:27 | 只看该作者
不做齿轮,但顶贴是美德
发表于 2009-6-21 21:17:49 | 只看该作者
不老的东东都要研究下,先顶为敬
发表于 2009-6-21 21:29:00 | 只看该作者
先下载来研究研究,谢谢不老叔。
发表于 2009-6-22 00:01:17 | 只看该作者
来顶不牢叔。
发表于 2009-6-22 07:47:09 | 只看该作者
支持不老叔!
GMT+8, 2025-4-24 23:37 , Processed in 0.031125 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
