查看: 17897|回复: 18
[灌水] 俺不会开粗!!
发表于 2009-6-21 18:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人说,开粗从外部下刀比较安全和舒服,其实不然,从料上下刀,如能很好的控制螺旋半径和角
度,那刀片吃料舒服,且声音舒服!可能存在的问题就是要告知现场第一层切削的起点高度,万一
一刀吃几个MM,那挽救都来不及了!!另外要控制刀具最小可加工区域,以免出现绕大半天还没吃
到料的情况!!还有也可适当调整螺旋下刀的起始高度!!    还有人说直接斜线下刀就行了,还不用
那么麻烦!! 其实斜线下刀要合理控制好也不是那么些容易的,且不说刀具受的径向力比较大(螺
旋下刀可以有效分散!!)它受下刀角度的影响,也受下刀距离的影响即斜线长度!!在小范围内,如
果斜线拐了几个弯,那也不是很好受的刀路!!    关于从外部下刀,貌似下刀处比较安全,其实对刀
片没有任何好处,在刀片横向移过来,切到钢料的瞬间,对刀片的冲击可想而知,有人说那可以控
制第一刀切削的进给啊,可是在真正的实际加工中有几人能很好的做到!!   从外部下刀,如刀轨
是由内向外,则进刀距离比较长,这还可以忍受!!如刀轨是由外向内,则刀路的最外一圈,刀片沿着
侧壁,且全刃口切削,这时的切削方式则是不能忍受的!!    所以说开粗如选用环绕切削,则推荐采
用从中间螺旋下刀加工!!至于刀间距啊,圆角过渡啊,这里就不累述了!!   另外现场加工时发现:用
环绕的方式开粗并不明最佳的粗加工方式!!  本人觉得采用毛坯环切,则是不错的选择!刀路看起
来抬刀比较多,其实不然-------
发表于 2009-6-21 18:50:41 | 只看该作者
没了 ?  怎么不多说点呢
发表于 2009-6-21 21:14:26 | 只看该作者
顶一下 看中那机了
发表于 2009-6-21 21:18:02 | 只看该作者
海洋之心99 (试用期)
发短消息
加为好友
海洋之心99 (情有独钟之CIME)当前离线
UID716712 帖子97 精华0 积分11 技术0  坛币0  大米100  活动0  奖励0  来自湖北 在线时间209 小时 注册时间2008-6-5
UID716712 帖子97 积分11 技术0  大米100  注册时间2008-6-5  3楼
[道具] [报告]  发表于 2009-6-21 21:14 [只看该作者] [回复] [引用]  顶一下 看中那机了
我也是,,,帮顶
发表于 2009-6-21 22:17:05 | 只看该作者
很不错啊  请继续发表您的高见 期待中
发表于 2009-6-22 08:22:02 | 只看该作者
其实每个地方不同   你放在黄岩这么干老板非和你拼命不可
发表于 2009-6-22 08:42:54 | 只看该作者
经验之谈  佩服      佩服
发表于 2009-6-22 12:45:15 | 只看该作者
6# suimeng
我想你说的 是精雕吧!
加工中心我也没见过   所以不怎么明白LZ的意思!
发表于 2009-6-22 13:14:47 | 只看该作者
问个问题:假如是90度角落.R是不是要倒刀具半径+X 我还是觉得角落到个面好
发表于 2009-6-22 13:42:31 | 只看该作者
我一般倒0.2倍刀半径,还可以再大,大不了多把刀清角,反正是要半精的。
GMT+8, 2025-4-23 01:40 , Processed in 0.026428 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
