查看: 17682|回复: 11
[求助] 我这么多年一直想知道的问题
发表于 2009-6-21 21:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好几年了,大概是在孤峰上看到一位叫hang_ons 的朋友发了个贴子说关于osd去r角的
那时候根本就不知道osd是怎么回事
后来又看到yzy539版主的一些osd去r角的贴子,感觉这个软件非常强大
我一直困惑的就是这位hang_ons 的朋友所说的osd删除r角后会自动缝合,我真的不了解
因为我删除r角后就只是删除了一个面而已,真的不知道怎么样会自动缝合
发表于 2009-6-21 21:33:34 | 只看该作者
看看我这个prt怎么样去r角比较好?
发表于 2009-6-21 21:45:39 | 只看该作者
有位朋友说先将面删掉,然后用grow将面缝合起来是什么意思?
grow命令在哪里?
还有位朋友说osd可以先导圆角再拔模,具体是怎么做?
非常感谢!
发表于 2009-6-22 01:52:55 | 只看该作者
这种,情况,因为巢的上下圆角已经相连,所以不能通过圆角移除命令自动,移除,需要用其他方式来做,
当然处理也不太难,这种要说明的是,你不能单纯的靠某个命令要完成某个动作,很多时候,需要灵活运用才能够快速的处理,所以需要系统的去了解和学习.
比如你这种情况,我可能需要从现有圆角位置去判断,为倒圆角前的面位置,然后决定用那种方式去处理.
后续可以针对这种做一个视频你看一下,作为参考.
发表于 2009-6-22 02:23:18 | 只看该作者
还有就是,你需要将倒入零件,先修补为实体,才方便编辑.
他们所说的,移出圆角后自动缝补,我想应该理解为,在导入成为实体后,通过圆角辨别命令,将圆角属性辨认出来,
然后通过MODIFY 3D中的圆角移出命令,将圆角拿掉.圆角拿掉当然就成直角
当然实际中,有很多情况的圆角是错中复杂的,要根据实际情况判断.\
而不是单纯的将圆角面,用曲面命令DELETE删除,这样就只是单纯的删除一个面而已.
所谓,可以带圆角拔模,
是说,在有R角的情况下,也可以做拔模斜度,它的运算原理是:在做斜度的过程中,圆角又系统自动处理,其过程相当于,在做斜度的时候,系统自动将这些圆角移出,当你的拔摸斜度命令完成后再自动做上去,所以这样一个过程成功的前提,是你的圆角能够自动拿掉,然后做完斜度后,你的圆角能够自动做上去.
这些说来都很抽象,还需要你的系统的学习了解各命令的具体含义,很多地方很难去说明,因为基础的概念,暂时还需要加强.
发表于 2009-6-22 13:03:38 | 只看该作者
yzy539 出手果然利害
建议yzy539 版主可以出osd的书和教程了,目前在国内还是空白
到时候我第一个支持你!
发表于 2009-6-22 15:18:16 | 只看该作者
客气了,多谢大家多来论坛,共同提供COCREATE人气.
附件为视频录象,可以作为借鉴,如有错误请提出,多谢.
共压缩档案22
发表于 2009-6-22 15:21:00 | 只看该作者
6-10------------------------
发表于 2009-6-22 15:23:22 | 只看该作者
11---------------15
发表于 2009-6-22 15:26:27 | 只看该作者
16-22--------------------------------
GMT+8, 2025-4-22 22:51 , Processed in 0.025621 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
