查看: 17629|回复: 10
[讨论] 使用UG进行参数化建模的请进
发表于 2009-6-21 21:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、情况:
在设计过程中会遇到“一个装配里需同时用到多个相同的零件或组件”的情况(如标准件);
2、个人的一般方法:
先装配一个零件,然后根据设计要求对这个零件进行“装配镜像”、“装配陈列”等,得出其它相同零件;
3、问题:
通过“装配镜像”和“装配陈列”得出的零件,形状和尺寸均可与原装配零件一致,但其位置却没有确定。在对装配图上其它零件进行位置变更的操作后(如与标准件有相对位置要求的零件),通过“装配镜像”和“装配陈列”得出的零件的位置显然不对。
4、疑问:
1)“装配镜像”得出的镜像体,是否有方法使其与镜像本体通过镜像平面进行关联?即:更改平面的位置,镜像体的位置也相应更改。
2)“装配陈列”得出的陈列体,是否有方法通过修改陈列参数使其重新确定位置?
5、个人所学不足,上述问题可能有描述不对之处,敬请大家指出。同时希望大家踊跃讨论,把自己平时所使用的方法和感悟发表上来。让我们共同提高。
发表于 2009-6-21 21:43:58 | 只看该作者
补充说明:本人用的是UG NX6。
发表于 2009-6-22 10:48:05 | 只看该作者
3# abc54310250
发表于 2009-6-22 10:49:04 | 只看该作者
4# abc54310252 做什么广告?他妈的!
发表于 2009-6-22 13:55:04 | 只看该作者
把 abc54310250 拉出去砍了
发表于 2009-6-22 14:04:44 | 只看该作者
YKY96083 发表于 2009-6-22 13:55
把 abc54310250 拉出去砍了
已经砍了,NND 他的生命力很强,砍了又来。
发表于 2009-6-22 14:09:17 | 只看该作者
答楼主:
1.首先要保证模型是自动更新,或手动去更新.
2.第一个问题,镜像装配参数化是没问题的.
3.陈列装配,如果父部件是用陈列特征做的,在装配里陈列装配会自动跟踪,如果不规则的话,重新调入已有部件装配就行了.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 我很赞同
发表于 2009-6-22 15:47:53 | 只看该作者
在装配的时候要约束啊,,你的问题简直就不是问题
发表于 2009-6-23 02:30:33 | 只看该作者
hye668 发表于 2009-6-22 14:09
非常感谢你的回答!现在我就我的理解说明一下:
这点没问题
请问版主使用的是那个版本的的UG?我使用的是UG NX6,在通过装配重定位的方法时,镜像体怎么也无法与镜像平面发生关联(由于使用另一种镜像方法会产生新的文件,我一般不采用此法)。我UG里只装了那个NX4、5、6均能使用的绿色模版,不知道是不是这个模版把系统里的参数改变了?还有,版主是否可以针对如何使镜像体与镜像平面产生关联这个问题,进行详细说明下?在此先谢过!
陈列装配,的确非常好用,今天早上我试了一下,发现用第一个选项进行阵列,会自动地对阵列体进行约束(约束与要阵列的零件相同),但有个前提条件,那就是与其相配合的特征必需也是通过阵列出来的。同时,对阵列本体也有要求,如销与孔的配合,不能通过同心圆约束,而要使用中心来进行约束,否则,在进行陈列操作时会提示无法使用第一个选项进行陈列!
1、目前,个人对“装配镜像”认识还不到位,版主所言“镜像装配参数化是没问题的”不知道是不是指通过“装配镜像”操作后,镜像体能与镜像平面关联?若是,用这种方法,是可以对“不需要进行仿真”的装配提高工作效率的(虽然不是真正意义上的装配)。还有,我想“通过装配镜像产的镜像体”不能像阵列装配一样自动进行约束吧?
2、回个头来看,我在1楼所提出的问题的确存在问题,现在总结一下自己的经验:
a、有镜像关系的,先用镜像重定位的方法将其中一个组件进行“装配镜像”,然后定位约束,再使用“装配阵列”的方法进行阵列,使全部组件都处于约束的状态;
b、有阵列关系的,只需按a的后半步操作即可(当然是使用“装配阵列”里的第一个选项进行阵列)。
c、如果“通过装配镜像操作后,镜像体能与镜像平面关联”成立,而这个装配又不需要进行仿真等相关操作,则可通过“装配镜像”来操作,以提高工作效率。因此,还望版主能将这个方法进行具体说明。
再次进行感谢!
发表于 2009-6-23 02:37:08 | 只看该作者
人总会在错误中求知、成长,而并非一生下来就是天才,请你以宽容的心对待后来者,以你的智慧、学识、经验给他们一份引导,他们将会感谢你。
在错误中前进,并且不断去伪存真,这难道不是我们共有的过程?
GMT+8, 2025-8-1 15:29 , Processed in 0.037404 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
