查看: 15654|回复: 0
[讨论] 材料与关系中密度参数之间的关系
发表于 2009-6-22 09:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下了论坛中的材料库,在用时的一点疑惑:
  在建好的零件中,在编辑---材料中给零件分配了材料库中的一材料,重生后,分析质量属性,但是发现材料的密度没有改变.
   在我的建模模板中的密度参数为MP_DENSITY=7.85E-5.
请教,是不是在模板中要把这个MP_DENSITY=7.85E-5.关系给删除,才能给零件分配材料,才能起作用.
另我用的是从论坛中下的模板,如何把模板中原分配的材料清除.(请详细的解说一下)
另我想让建模模板没有材料,在我创建新的零件时对材料进行分配,(也就是说在一个模板下可以建不同材料的PAT档,当需要用什么材料时从编辑---材料命令从材料库中给零件分配材料,)
另从一个贴中看到一个方法,就是建几种材料的模板,在建材料为PVC的零件时用密度为PVC的模板,在建ABS零件时用密度为ABS的模板,本人觉的此方法太复杂了,每一次在新建零件时都要重新选择模板.那在CONFIG中设置的模板参数就失去意义了.
在关系中MP_DENSITY=7.85E-5的意义是什么呀
我在分析中定义了密度值,重生后,回到关系看MP_DENSITY=7.85E-5这个关系式中的数值并没有随之改变,在工程图中的重量依就是依MP_DENSITY=7.85E-5算出来的而不是我在分析中定义的值计算的结果,
请教:在分析--质量属性定义的密度值的意义?与关系中MP_DENSITY=7.85E-5有什么联系,与分配的材料有什么联系.
请高手指点.
另:论坛有没有抓图的工具,每次我都要用QQ的抓好图另存,很麻烦,请指点有没有好的方式在
GMT+8, 2025-7-31 18:31 , Processed in 0.053319 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
