查看: 17888|回复: 4
[推荐] 三维激光线扫描仪技术资料(带旋转轴)
发表于 2009-6-22 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三维四轴激光线扫描数字化系统
逆向工程原理
逆向工程是使用三维测量设备对已有的产品或模型进行测量,得到三维形状数据,利用逆向工程软件(SurfacerGeomagic等)进行曲面重构获得物体的三维CAD数据模型(IGESSTLDXF格式等),还可根据CAD正向软件(PRO/EUGCATIASDRC等)进行修改和再设计,得到最终的CAD数据模型,进行快速成形或其他数控加工。
F1LS系列激光线扫描测量机基于三角测量法原理,将激光光刀照射到物体表面,通过机台上的步进式三轴直线运动和一轴回转运动,由双CCD(光电藕合)摄像机采集被测物体表面的光刀曲线,送入计算机对信号进行处理,得到物体表面准确的三维坐标数据。
发表于 2009-6-22 10:57:19 | 只看该作者
技术参数
        ★ 安博A型型激光测头
CCD        型式        面阵式
        数量        2个
激光发生器        型式        半导体
        能量        5 mW
测头        工作距离        200 mm
        测量景深        25 mm
        扫描宽度        25 mm
        扫描速率        1500 Dots/S
        外形尺寸        48020070 mm
        测量精度        0.02 mm
        ★ F1LS05型扫描机台
测量范围        X轴:540 mm  Y轴:240 mm  Z轴:400 mm
整体外形尺寸        108010601600 mm
驱动方式        X、Y、Z三轴步进电机驱动,丝杠螺母传动
总功率        400 W
总重量        580 Kg
精度        X、Y、Z三轴直线度误差小于0.02/1000mm,X、Y轴的垂直度误差小于0.015mm,Z轴与X、Y平面的垂直度误差小于0.015mm
转台规格        分度定位精度55″,重复定位精度10″
转台驱动方式        通过CNC步进电机驱动
发表于 2009-6-22 10:59:29 | 只看该作者
系统特点
★ 非接触式测量,不损伤物体表面,对质地柔软(或珍贵)的物体测量同样有效
★ 独特的滤光设计,可以使CCD测头不受环境光影响
★ 高分辨率、高精度测量
★ 高速度、高效率测量
        ★ 整个系统的扫描驱动、位移值获取、图像信号采集、信号处理、系统标定全部采用计算机控制,实现了全自动化测量
★ 四轴自动测量,旋转中心自动定位实现了全自动化测量
★ 能进行平面测量和平面多角度测量两种测量方式,能对复杂曲面进行测量,在很大程度上避免了死角
● 系统软件
★ 测量系统软件
        激光线扫描测量系统软件F1scan V1.0是本公司自主开发的系统软件,它采用标准的WINDOWS界面,有IGES、DXF、STL等多种数据输出格式。
◆ 界面简洁
◆ 功能齐全
◆ 操作简单易学
◆ 平面多角度测量的数据可自动拼接成一个整体
★ 逆向工程软件
        逆向工程软件SURFACER、ICEMSURF、GEOMAGIC、PARAFORM等能够处理激光线扫描测量数据,重构被测对象的表面模型,通过IGES、DXF、STL等标准数据接口与常用的CAD正向软件(PRO/E、UG、CATIA、SDRC等)相结合,创建可直接用于快速成形、快速模具或其他数控加工的三维实体模型。
● 过程及实例
★ 激光线扫描物体表面后构成点云数据
★ 通过逆向工程软件SURFACER、GEOMAGIC等进行数据分析、对正
★ 通过以上分析结果,快速抓取物体表面特征线
★ 多方向、多路径任意截取剖面线
★ 通过CAD正向软件PRO/E、UG、CATIA、SDRC等绘制产品图
● 应用范围
★ 模具样品开发:航空航天、汽车、摩托车、家电、运动器材、玩具
★ 快速原形制作:文物古董、人物头像、艺术品
★ 人体形状测量:人体外形测量、医疗器材制作、服装鞋帽设计
★ 造 形 设 计: 三维动画、多媒体虚拟环境
        销售部总经理:聂健
        13853212756
        电话:0532-82672706
        传真: 0532-82673112
        青岛恒准精密机械有限公司
        青岛市台西四路26号801室
      邮编:266002
发表于 2009-6-22 11:00:31 | 只看该作者
[localimg=180,121]1[/localimg]
发表于 2009-6-22 11:18:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-29 20:00 , Processed in 0.020985 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
