查看: 16387|回复: 7
[求助] PA12材料开裂
发表于 2009-6-22 11:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道PA12这种材料,我的一个产品用PA12材料做的,是开模件,但做出来的东西放置一周后就会出现裂纹,请高手指教。
发表于 2009-6-22 22:04:35 | 只看该作者
PA12成型后要放入水中浸泡
发表于 2009-6-29 18:53:01 | 只看该作者
成型后放入沸水中煮半小时左右,但尺寸会变小0.03
发表于 2009-8-10 11:13:09 | 只看该作者
3# win100xyhd
请问这样是基于什么原理呢
发表于 2009-8-11 11:07:37 | 只看该作者
。。。这是什么牌子的pa12
发表于 2012-3-10 08:34:10 | 只看该作者
是EMS公司的PA12吗?
发表于 2012-3-10 10:13:02 | 只看该作者
PA12 产品是不是 裂开的地方受过配合应力。或者涂抹过润滑油之类的,如果这样那是非常容易龟裂的。我以前用过PA66 做产品,也出现过类似的情形,左后改成了ABS
发表于 2012-3-14 15:03:04 | 只看该作者
有没有加纤?是不是LV-5H?
GMT+8, 2025-4-27 06:14 , Processed in 0.022786 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
