查看: 16946|回复: 6
[求助] 关于门的阻尼与配重
发表于 2009-6-23 15:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我最近在设计中遇到一个问题,以前没处理过,所以不知道怎么去处理,在这里请教各位:
门的重量大概在7.5KG,开门是从竖直到水平,但门比较重,开的时候自重较大,有什么方法可以对开门的过程进行阻尼?
发表于 2009-6-23 16:36:05 | 只看该作者
看看显示器上面的转轴
发表于 2009-6-23 16:43:16 | 只看该作者
显示器转轴是紧配合,这个门是需要经常开和关.开是通过继电器打开锁钩,然后门打开,但是现在问题是开的时候没有支撑,又没空间去装齿轮之类的来控制
发表于 2009-6-23 16:54:01 | 只看该作者
把门改成水平开关的
发表于 2009-6-24 08:52:02 | 只看该作者
门要是可以水平开关就不能考虑这么多了
各位大虾帮忙想想办法
发表于 2009-6-25 21:04:18 | 只看该作者
看来这个问题很难解决啊
发表于 2009-7-20 09:43:18 | 只看该作者
可不可以加个类似汽车后门的小油压泵样的结构件
GMT+8, 2025-4-29 12:29 , Processed in 0.024078 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
