查看: 19013|回复: 5
[求助] CATIA导圆角的问题
发表于 2009-6-24 13:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA先双向拔模,后导圆角,结果导成如图所示,都不是想要的圆角.后面的是PROE导的圆角.CATIA能导成像PROE那样的圆角吗?
发表于 2009-6-24 15:08:07 | 只看该作者
你要想一次导出来不太可能,因为在鸭子里你要先把图中腰线部位的角倒了之后才能倒那个大角,可以试试变倒角。
发表于 2009-6-24 15:37:57 | 只看该作者
1# xiaohan3520
没啥问题啊???
发表于 2009-6-24 17:29:34 | 只看该作者
  CATIA 在角度小的地方确实存在这样的扩展问题,解决方法:
1:先倒一边,然后用两面倒角完成另外一半。
2:直接选择两边,加一个限制面(分型),17版本以后的才有。。。
发表于 2009-6-24 21:32:16 | 只看该作者
biiby 大大真是热心人啊,那里都有你的身影
发表于 2012-8-8 15:08:38 | 只看该作者
一句话点醒梦中人,谢谢
GMT+8, 2025-4-12 13:28 , Processed in 0.024170 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
