查看: 16114|回复: 8
[讨论] 学习E途中的疑惑,如果你使用的是E,请近来看看
发表于 2009-6-24 15:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学习E版,也没好的教材,于是学E的同时把IT也打开,发现好多IT能做到的E却很难做到,或者麻烦很多..
E的点显示象小小的方框,能否改得象IT版的一样(小十字)?
不进入草图,如何画水平,垂直,按长度画线? 比如:我想画一条水平的长度为100.MM的线,该如何操作?
曲线延伸只能按增长的长度计算,能否以总长计算?(比如:我想把一条100曲线总长延伸为80,一条20长的线也延伸为80)这样E能否做到?
样条曲线:如果选择封闭的时候,最后的部分不能自动顺滑,出现尖角!如何处理?
曲面曲线:如何选择单一曲线?E版的这个功能出来的都是整个面的边界
修剪曲线:当要修剪的曲线跟基准曲线有段距离时,无法修剪.
              多曲线修剪时,基准线不够长也不能修剪
IT版的融接曲面,中间可以加线,E版能做到吗?
发表于 2009-6-24 15:47:13 | 只看该作者
不能
可以做到,选择根据方向
这个不行
选择定义斜率
可以做到,视图_细节_显示曲线
修剪曲线:当要修剪的曲线跟基准曲线有段距离时,无法修剪.多曲线修剪时,基准线不够长也不能修剪
这个似乎不行,但可以用圆角过度,选角部曲面获得
这个不懂你的意思
发表于 2009-6-24 16:53:14 | 只看该作者
可以的。用BOUNDED
发表于 2009-6-24 17:37:49 | 只看该作者
多买两本书看吧!
8.5官方有套免费教程!
发表于 2009-6-24 18:04:10 | 只看该作者
教程我有一个,是实列教程,没有讲指令的,现在学习功能都是按照IT的功能照着学的.
版主好热心啊,谢谢你们
发表于 2009-6-24 18:28:22 | 只看该作者
弄多了就好了,,以前俺也是这样过来滴
发表于 2009-6-25 00:34:30 | 只看该作者
E用习惯了你就不想再用IT了
发表于 2009-6-25 01:28:57 | 只看该作者
看看 你用的熟了就好了
发表于 2009-6-25 07:36:06 | 只看该作者
wIT版的融接曲面,中间可以加线,E版能做到吗?
这个不懂你的意思
就是曲面边界+线组成曲面  E应该不能
GMT+8, 2025-4-23 14:59 , Processed in 0.028178 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
