查看: 15654|回复: 7
[求助] 如何解决此类问题,新手提问
发表于 2009-6-24 17:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们单位是加工摩擦片的厂,但现在我们的模具冲出的片总是出毛刺,即使是新加工的模具也是如此,而且寿命很低。我们的原料为1.5mm厚的Q235板,模具材料为CrWMn。
热处理后HRC58-62.
   请各位大侠指教啊,万分感谢!!
发表于 2009-6-24 17:23:22 | 只看该作者
补充一点,模具直径间隙为0.12mm。
发表于 2009-6-24 20:05:48 | 只看该作者
你可以将间隙减小至双边0.08MM左右试一下。
发表于 2009-6-24 20:07:01 | 只看该作者
间隙偏小,模具材料用assab88(一胜百)比较好
发表于 2009-6-25 08:00:37 | 只看该作者
如果减小双边间隙,会不会降低磨具的使用寿命?
发表于 2009-6-26 08:06:55 | 只看该作者
请大家帮助分析一下都有哪些原因造成这样的问题。
发表于 2009-6-26 08:25:32 | 只看该作者
部份毛边还是全部有毛边?
如果只是有的有有的没有可能是间隙不均,如果全部有就是间隙问题,另压料力也有一定关系
发表于 2009-6-26 09:52:06 | 只看该作者
模具可以加导柱呀。要不用镶块。对于模具不太懂,但是我见别人是这样处理现场问题的。
GMT+8, 2025-2-24 03:02 , Processed in 0.024427 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
