查看: 17640|回复: 14
[求助] 铣个方框清4角时让刀如何解决
发表于 2009-6-25 01:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
300*200*37深的方框,侧面斜度1.5度,4角R3,我用50R6刀开粗,留0.2用25r5精侧面
然后16R0.8二粗留0.1  D6平刀三粗清4角留0.1,再画4角4个边界,大于25刀未精加工的区域,用D6平刀精铣所有或者层切,侧壁留量0,但是未加工到位,估计是刀太长而且直径小,我又用D10平刀重新精铣侧壁,能铣到一部分,但是还是没有到位大概有0.05以上
有好的解决办法或者加工技巧吗?
发表于 2009-6-25 07:45:37 | 只看该作者
首先是不是25那把刀铣大了呢?实在加工不到位就把刀半径放大,9.9R0用10R0做是不是会好一点
发表于 2009-6-25 08:00:33 | 只看该作者
面有斜度 D10的刀R角不准 设置10R0.5 实际R0.8... 就切不到了
25R5 光斜面侧面... 上次有个贴说 牛刀刀片不在同一直线 实际是没有R5
个人喜欢先清角后光
50R6粗(0.15)-----16R0.8(2粗 0.15)------D6层切清角(0.1)------球6 0位层切到底
钨钢刀 接 刀片刀 接顺..感觉不怎么行.R0.5和R0的钨钢刀价格也不同 R0.5的贵!
发表于 2009-6-25 09:02:35 | 只看该作者
是45号钢,D10平刀转速三千,每层0.1,这么大的方框,用什么刀精加工和清角比较好呢,难道用D6球刀整个光?这活要抛光的。整体合金刀带圆角的我们没买过啊干加工成本高,
发表于 2009-6-25 09:21:22 | 只看该作者
干吗不拿20或16的白钢刀用2.5轴搞定呢
发表于 2009-6-25 16:23:36 | 只看该作者
俺没买过啊,平时不怎么用,大家还有其他方法吗?
发表于 2009-6-25 21:18:06 | 只看该作者
平刀接一般都有这个问题.用球刀或端刀吧.
试想一下,平刀锣的时候哪怕你每刀0.02,也会留下残余量,所以,你下0.1就更明显了.
用带R角的刀才能清干净.
发表于 2009-6-25 21:19:25 | 只看该作者
如果你用插的方式倒又不同了.插可以解决你的烦恼.
头像被屏蔽
发表于 2009-6-25 21:53:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-26 09:06:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 05:47 , Processed in 0.028463 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
