查看: 16328|回复: 3
[求助] 显示全部
发表于 2009-6-25 08:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你看,点击显示全部后,不是全屏,主、俯、侧各方向都试过,匡选空白处删除也试过,查设计树无隐藏或压缩(这也不碍事啊),如何解决?谢谢指教。
发表于 2009-6-25 11:43:43 | 只看该作者
显示全部本来就不是全屏显示,只是显示全部实体。
发表于 2009-6-25 17:43:10 | 只看该作者
可能是 环境空间有问题。
可以把全部零件 做成一个大装配,然后选择这个大装配,
“另存为 零件\装配”,把它 保存到另外一个环境空间之中。
再看看全视正常否?
发表于 2009-7-14 09:01:58 | 只看该作者
找到原因了,与各位共享,在装配模型里,有些尺寸标注不显示,去掉后就可显示装配模型的全部了。
GMT+8, 2025-4-7 12:04 , Processed in 0.024422 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
