查看: 15714|回复: 9
[求助] 結構問題求助
发表于 2009-6-25 10:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問這個地方是否可以焊錫會不會燙壞膠料部分,是否有其方式可以固定,請各位指教.
发表于 2009-6-25 10:38:09 | 只看该作者
沙发,楼主所说的焊锡是指焊线吗?是焊到顶部还是根部,燙壞膠料部分应该是可以避免的。
发表于 2009-6-25 10:39:51 | 只看该作者
如果是柱子固定,可以采用冷压铆合的方式。
发表于 2009-6-25 11:22:06 | 只看该作者
加块pcb...........
发表于 2009-6-25 13:09:42 | 只看该作者
不明白你这个东西怎么个焊法,中间那么大的窟窿能固定的住吗?
建议使用卡扣结构或者螺钉连接
发表于 2009-6-25 17:16:49 | 只看该作者
不明白,帮顶
发表于 2009-6-25 21:48:09 | 只看该作者
柱子是否可以 用压铆螺柱替代,将那两个口子做小,然后上螺帽固定?
发表于 2009-6-25 23:38:36 | 只看该作者
一个相当不错的学习网站
https://www.dingniu8.com/?data=209207
发表于 2009-6-26 08:25:17 | 只看该作者
我需要將柱子固定,這是一款燈具的燈頭
发表于 2009-6-26 09:00:42 | 只看该作者
最好不要焊,如果要焊基料必须选用耐高温的;
也可以将柱子在注塑成型前用铆接的方式压在金属板上,与金属板一起作为嵌件放在模具里成型塑胶件。
GMT+8, 2025-3-7 15:28 , Processed in 0.050748 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
