查看: 16663|回复: 10
[求助] 简单的电极合并问题.
发表于 2009-6-26 10:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电极很简单.这个问题可能也很白痴.
是一个习题.我拆出来的和答案有所不同.
关键不同是:答案对电极的几何形状做了一个“镜像合并”,
而我做的没有镜像.因为我考虑到拆电极的那个几何形状.
并没有一个对应的对称几何形状.
我是新手,我一直以为
如果一个模型有多个地方打电极.并且这些地方是完全对称的.
那么采用合并拆法.(也就是镜像电极的几何形状,对称的两个地方合并一块)
这样放电完一个位置只需要移动一下就可以打对称的另外一个位置.是很有必要的.
但是此处不满足这个条件.那么有没有必要这么做?
我有另外一个猜想,答案这样做莫非是为了:
1.因为有三处相同的地方(非对称)要放电.损公比较大.
做成镜像的话,相当于做了两个粗公来打三个地方,增加精度和速度.
2.难道打算粗公和精公做在同一个电极上吗?粗加工之后,
旋转一下电极进行精加工?编程上应该不难实现.只是划分区域来编.
答案:
红圈的地方有三处,但是是“并排”并没有对称的另外一侧的形状.
下面这个是我做的,电极比较薄弱,
我已经对相关位置进行偏置和加强.
新手问题.请有经验的朋友教导一下!
发表于 2009-6-26 12:49:25 | 只看该作者
自己顶一下,期待有人解答
发表于 2009-6-26 12:57:04 | 只看该作者
那一点点损什么公,
发表于 2009-6-26 15:21:00 | 只看该作者
“这个电极很简单.这个问题  可能也  很白痴”
发表于 2009-6-26 15:28:00 | 只看该作者
你虚心请教 实在令人钦佩。
发表于 2009-6-26 15:54:25 | 只看该作者
sungway_zhao 发表于 2009-6-26 15:28
你虚心请教 实在令人钦佩。
你多次偶这个菜鸟的贴,偶好生感激.
对于偶的愚蠢,
偶从不辩驳,因为偶确实笨.
但是对于你的聪明你却从未证明.
不要光
来根据你的工作经验详细讲解一下吧.
上面这个铜公来源于“金瓷”的教程,我在此只是对
这个小细节做出一个质疑而已.
发表于 2009-6-26 18:19:45 | 只看该作者
楼主请把原图发上来吧。。。。
发表于 2009-6-26 18:23:11 | 只看该作者
如果另一边没有对称的,这样拆多此一举,,这样一点一边就可以了(如楼主所拆),
或者是教程是举例说明一种拆法。那也是对的,但方法不太好
头像被屏蔽
发表于 2009-6-26 20:16:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-27 07:25:49 | 只看该作者
kang1118粗精公一体的铜公也有,但最好不常用,因为容易出错,,,,
GMT+8, 2025-4-26 01:23 , Processed in 0.029775 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
