查看: 20558|回复: 20
[求助] 请问司筒壁厚最少可以做到多少?0.75MM够吗?
发表于 2009-6-27 15:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大:请问司筒壁厚最少可以做到多少?0.75MM够吗?
发表于 2009-6-27 16:03:00 | 只看该作者
0.5也可以!但是控制直径4毫米以内
发表于 2009-6-27 17:50:34 | 只看该作者
这样何必呢!叫客户改产品啊!
你现在答应客户可以做,但到时候ejector sleeve出了问题,可就是模具本身的问题了!
老兄,你自己说说呢?
发表于 2009-6-27 19:15:55 | 只看该作者
司筒直径为10MM,内针直径为 8.5MM。材料为SKD61
这样可以吗
发表于 2009-6-27 19:17:16 | 只看该作者
以前作过一套壁厚0.8MM,但是直径没这么大
发表于 2009-6-27 20:31:57 | 只看该作者
外径至少3mm,司筒壁厚可以做到0.5mm
发表于 2009-6-28 14:29:10 | 只看该作者
建议改成品
这么大的BOSS
壁厚才这么点
拉拔力肯定不够
发表于 2009-6-28 14:45:46 | 只看该作者
一般最薄0.5mm
再薄要定做
发表于 2009-6-28 18:29:34 | 只看该作者
可以要看大小
发表于 2009-6-28 20:45:04 | 只看该作者
0.75应该是没有问题了.用MISUMI的就好了!
但是要是SKH51的.
GMT+8, 2025-2-8 17:50 , Processed in 0.030590 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
