查看: 16547|回复: 9
关于材料问题!
发表于 2003-6-13 14:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司用的是LG公司的一种材料,但MoldFlow的材料库里没有,请问有谁知道怎么添加进去?还有各项参数还不明白,哪位大虾指点指点,相信很多人都想了解的!
发表于 2003-6-13 15:02:34 | 只看该作者
数据库中有 HI-121 ,我问过LG的人了,它和HI-121H的流动性能很相近,只是机械性能差一点而已。
建议你用 ABS HI-121 进行分析。
发表于 2003-6-13 16:55:40 | 只看该作者
好的,多谢!
不过好象只有Plastics Insight 4.0里面有这材料,MPA和MMA里面都没有啊。
怎么能把它转进去?
发表于 2003-6-13 17:11:29 | 只看该作者
把 MPI4.0 里的相关*.udb 文件拷贝到 MPA的相应目录中就可以了。
发表于 2003-6-13 20:05:12 | 只看该作者
不知道各位大吓知不知道LG的塑料PBT 94V-0或者PBT 3300的塑料收缩率啊。在这先谢了。
发表于 2003-6-14 10:44:02 | 只看该作者
到LG公司网站上查一下就知道了。
发表于 2006-8-20 07:59:33 | 只看该作者
有这么麻烦吗?自己添加材料进去不就OK了?
发表于 2006-8-28 14:22:07 | 只看该作者
怎么添加,说说看呀!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-8-29 19:41:07 | 只看该作者
Dear All:
一般CAE分析的材料档数据主要需要有四种基本数据
(1)塑料粘度数据(viscosity vs shear rate),(2)塑料的P-V-T(压力 比容 温度)数据,(3)塑料热传道数据(k-value)以及(4)塑料热含量(Cp)数据  一般料商可以查到的数据几乎都没有  要建立材料档有下列几项方式(1)跟料商要上数的数据,或是已经curve fitting后的参数数据 (2)可以到一些材料资料库(例如Campus)去查这些数据
不然就是要去实际测料取得数据,,,另外如果是加纤料或是流动和垂直流动方向刚性跟线性收缩率都不一样的塑料,也需要输入anisotropic的数据,如此翘曲分析才会准确
参考看看
发表于 2007-1-7 19:50:40 | 只看该作者
不过很可惜的是:这些数据国内暂时是没有能力做的。
GMT+8, 2025-1-28 09:55 , Processed in 0.031868 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
