查看: 16584|回复: 8
【问题】(实体设计参数化)版主救命!各位大虾也请来帮帮忙
发表于 2003-6-13 14:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次发的帖子没什么人回复,只好换个具体点的问题,请大家帮忙看看:
图中标出的这个智能尺寸,能不能用“参数”表中的参数表示?
另外,“参数”表中的数据能否从数据库软件中导入?用什么数据库软件?怎么导入?
发表于 2003-6-13 15:33:18 | 只看该作者
cf i fhn
发表于 2003-6-13 16:29:33 | 只看该作者
to2楼的:
如果这样说惹得你很不高兴,那不好意思,跟你陪个不是。
另外,
如果你懂,请赐教;不懂,请别随便回贴
发表于 2003-6-13 19:58:15 | 只看该作者
你想把这个参数怎么着?
是用这个参数驱动实体?
还是仅仅是标着玩?
如果要驱动的话,一定要标注在图素之间(黄线)
零件状态的标注不起作用。
发表于 2003-6-13 21:37:36 | 只看该作者
用参数驱动实体。
我想将零件的尺寸用参数(L、W、H等)表示,而将数值存储在数据库中,通过调用数据库中的数据,传递给参数,来驱动实体。
不知怎么实现?
发表于 2003-6-14 15:28:48 | 只看该作者
CAXA只有 图素 状态能够编辑尺寸,驱动实体。
上图的尺寸标在 零件 状态上,所以不能驱动。
零件状态和图素状态您分的清吗?
对零件状态,也有一种改变大小的方法。
具体方法是,右击
零件属性-〉[$#61664]包围盒-〉[$#61664]时态锁定(选择所定方向)
零件属性-〉[$#61664]包围盒-〉显示的地方,把所有空白都勾上。
确定退出之后,零件也有具体的包围盒,可以编辑大小。
但是有一定的限制,远没有编辑图素方便。
发表于 2003-6-16 13:26:35 | 只看该作者
我虽然只看了1个星期的CAXA(准确地说是IRONCAD吧),但还不至于连零件状态和图素状态都分不清楚,我只是用图片举例求助而已,没有注意编辑状态的选择。
另外,什么叫“参数化”您清楚吗?
参数化不是指输几个数值改变实体大小,而是指将尺寸定义为变量,通过对变量赋值来改变实体大小。
这个论坛的帖子我都大概看过,造型的高手挺多,但参数化几乎是无人问津。不用参数对造型到是没有影响,可是做好了也就难以修改,更谈不上从数据库中获取数值来赋给参数,从而驱动实体了。
真正在二次开发中难点不是造型,而是参数话,比如那些标准件,都是有一系列公称尺寸的,光是造型造出来,就算做得再好又有什么用呢?哦,你这个螺钉是M6的,人叫你弄个M12的出来,你怎么半?难道叫人等你去设计环境中再改尺寸?
哎,看来是没人可以帮我了,自己摸索吧zzz
发表于 2003-6-16 13:40:54 | 只看该作者
这不简单:螺钉从库里调出来M12一换就得了,在零件属性中一并改直接关联到BOM表
当然更专业一些就得作二次开发了,用它的函数作。。。
发表于 2003-6-16 21:42:25 | 只看该作者
参数化的前提是尺寸定义要足够详细。
就是说,假设要参数化设计一个螺纹孔,
先要在图素状态中,标注螺纹孔中心到两个直角边的距离。
到时候想实现参数化,就可以点黄这个标注尺寸,然后编辑尺寸,驱动螺纹孔
如果想改变螺纹孔直径(深度),可以在设计树中点取 螺纹孔
右键 图素属性中修改。
不是不想帮你,只是一个零件只标两个尺寸,是不足以参数化的。
GMT+8, 2025-4-7 05:58 , Processed in 0.025136 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
