查看: 16651|回复: 1
[分享] 浅谈CAD中的OLE对象
发表于 2009-6-30 16:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浅谈CAD中的OLE对象
文/Abby
一、OLE是什么意思?
在中望CAD软件当中的OLE就是对象链接和嵌入(Object Linking and Embedding), 它提供了一种用于不同应用程序的信息创建复合文档的强有力方法.对象可以是几乎所有的信息类型,如文字、位图、矢量图形,甚至声音注解和录像剪辑等。
二、怎样在中望CAD2009中插入OLE对象
在中望CAD插入OLE对象的方法如下:
打开中望CAD2009,首先点击“插入”——“OLE对象”。
在弹出“插入对象”的对话框中可以选择“新建”,创建一个指定类型的OLE对象,嵌入到当前图形中。
也可以选择“从文件创建”选项,指定一个已有的OLE文件。点击“插入对象”中的“浏览”,将OLE对象插入到当前图纸中。如果同时选上“链接”,OLE对象会以链接的形式插入。
三、编辑OLE对象的方法
1.可以利用鼠标改变OLE对象的尺寸和位置
选定OLE对象后,其边界将显示为一个带有8个小方块的矩形框。将鼠标放到其中一个方块上并拖动,可相应改变OLE对象的尺寸。如果将鼠标移到OLE对象上的其他任意位置并拖动,可将OLE对象拖到指定的位置。
2.在“属性”中修改OLE 的尺寸
在“属性”选项板中可以修改OLE对象的宽和高的尺寸,也可以修改图层、颜色、线型等基本属性。
3.不适用于OLE对象的命令
大部分的编辑命令都适用于OLE对象,但是捕捉方式通常不能用于OLE对象,以下编辑命令也不适用于 OLE 对象:BREAK、CHAMFER、FILLET和LENGTHEN。
四、OLE的其他参数
1.OLEQUALITY系统变量
OLEQUALITY可以控制 OLE 对象的打印质量,使用光栅绘图仪时,OLE 对象作为光栅对象处理。由于光栅较大、分辨率高而且颜色丰富,所以打印成本较高,因此可以设置OLEQUALITY 系统变量来控制每个 OLE 对象的打印效果。
也可以在“绘图仪配置编辑器”中调整 OLE 打印质量。选择“图形”选项后会显示“光栅图形”对话框,其中包含一个控制 OLE 打印质量的滑块。
OLEQUALITY值所表示的意思:
设置值
设置结果
0
线条质量
文字质量
图形质量
照片质量
高质量照片
2.OLEFRAME系统变量
OLEFRAME系统变量可以控制OLE对象的打印边框。
OLEFRAME值所表示的意思:
设置值
设置结果
0
不显示也不打印边框
显示并打印边框
显示但不打印边框
更多有关中望CAD2009的介绍,请登陆:
https://www.zwcad.com/cad-news/newsdetail_3_490.html
发表于 2009-7-9 07:57:35 | 只看该作者
好的文章体验对于seo排名有帮助seo优化快速上升
GMT+8, 2025-4-27 14:36 , Processed in 0.024928 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
