查看: 25752|回复: 39
[讨论] 塑胶件连接方式选择
发表于 2009-6-30 17:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,下图的两个塑胶用何种连接方式比较好呢?卡扣?热熔 还是螺丝柱?希望各位提点宝贵意见
发表于 2009-6-30 17:32:43 | 只看该作者
最好还是螺柱加卡扣比较妥当,具体还要看你产品大小,里面是否有空间长扣
发表于 2009-6-30 20:49:16 | 只看该作者
二次注塑,其他都不用考虑了
发表于 2009-6-30 23:17:19 | 只看该作者
看看可不可以用超音波联接,这样成本也会比较低,性能也不错!
发表于 2009-7-1 10:23:13 | 只看该作者
强度要就不高的话,卡扣就可以啦
发表于 2009-7-1 10:30:05 | 只看该作者
这个是收音机之类的吧,有卡口就行了
发表于 2009-7-1 17:59:16 | 只看该作者
兄台你都把外观发出来了
我们公司也做小猫哦
你就不怕偶抄你的啊
快的话,还有可能在你前面面市捏
发表于 2009-7-1 18:00:13 | 只看该作者
我觉得可以考虑卡扣+热熔
发表于 2009-7-1 20:22:37 | 只看该作者
卡扣加热熔是最好的选择!
发表于 2009-7-2 08:57:37 | 只看该作者
只要卡扣设计得好,卡扣是最好的选择,因为装配简单,人工成本低
GMT+8, 2025-4-27 16:27 , Processed in 0.026369 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
