查看: 20718|回复: 22
[讨论] E9 PMI功能的用途
发表于 2009-7-1 17:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在E9里面Cimatron提供了一个PMI的功能,有点类似ProE的注释。没有用的功能软件公司是不会去开发的,我这里举一个应用的实例。
我们可以在一个空的elt文件里面用PMI做一个加工说明文件(我这里做的是电极加工说明),这样在E9编程时我们可以直接调用这个elt文件作为加工注释,可以防止很多低级错误的放生哟。
另外,PMI里面的文字功能是可以直接调用TXT文件。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
tantiduo + 1 + 10 谢谢分享。 期待继续有实际应用的解说。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-7-1 17:30:05 | 只看该作者
顶老大,等有了9.0再仔细看看
发表于 2009-7-1 17:31:26 | 只看该作者
能不能自动标出点的座标(不是大小尺寸)
发表于 2009-7-1 18:20:47 | 只看该作者
zminying 发表于 2009-7-1 17:31
能不能自动标出点的座标(不是大小尺寸)
电极工程图就可以了,PMI是给编程和装配用的,不是给电极工用的。
发表于 2009-7-1 18:41:53 | 只看该作者
我们可以在一个空的elt文件里面用PMI做一个加工说明文件(我这里做的是电极加工说明) ...
chen75版大换头像了 顶。。。
发表于 2009-7-1 19:20:17 | 只看该作者
还没用上!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-1 22:02:49 | 只看该作者
在三维造型上标注尺寸是我对CIM多年的期望啊,今朝终得偿所愿。Quick NC里面的好功能,E版正在不断的整合进来,是个进步!
发表于 2009-7-1 22:05:44 | 只看该作者
相信随着E9的推出,会出现一个学习GPP2的热潮,GPP2是以后E版的主流后处理,晚学不如早学
发表于 2009-7-1 23:20:41 | 只看该作者
支持支持支持
发表于 2009-7-2 00:39:58 | 只看该作者
期待破解出来
GMT+8, 2025-4-23 01:37 , Processed in 0.026726 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
