[求助] 拉伸模高手都进来看下这个产品,翘曲严重,待解决.
发表于 2009-7-2 23:43:10 | 只看该作者
我前天刚做了个小模具,里面有个翻孔,是圆的,不过要求翻得深,是SPCC0.8的翻2.5.直径6MM翻完之后还是有点破,不过那个产品没啥精度,要攻牙的,所以我想这个0.4的不锈钢如果翻2.5深的话,四角出现破裂也是在所难免的吧,如果拉伸剪底的话就很漂亮就是会变形,我试了几种方试,发现拉外形之前的料如果是平整的拉出来就很好,可是一拉中间的包落完料之后板就有点变形,再拉外形就要翘曲。
先谢谢楼上几位兄弟了,小弟对拉伸模就像是小学生考试不及格一样,没啥经验,希望大家帮我解决下这个难题明天上午在线,多谢了。
发表于 2009-7-3 07:49:06 | 只看该作者
你如果不放心,可以做一副小矩形翻孔试下即可。。。。。。。
发表于 2009-7-3 07:51:24 | 只看该作者
xianchongkong
发表于 2009-7-3 09:54:38 | 只看该作者
11# 单眼青蛙
发表于 2009-7-3 09:58:29 | 只看该作者
单眼青蛙 发表于 2009-7-2 23:43
我前天刚做了个小模具,里面有个翻孔,是圆的,不过要求翻得深,是SPCC0.8的翻2.5.直径6MM翻完之后还是有点破,不过那个产品没啥精度,要攻牙的,所以我想这个0.4的不锈钢如果翻2.5深的话,四角出现破裂也是在所难免 ...
这个产品是不锈钢的,如果改成翻孔,四角破是在所难免的。你说的冲完底后变形严重,我现在有点不清楚,你是整个产品是由于冲完矩形拉深的底后才变形严重的还中,拉深出来以后就变形严重的,这点很重要的,因为它们的形成原因是不同的。
发表于 2009-7-3 10:46:46 | 只看该作者
鼓励讨论,新手学习着呢,我猜想是中间的问题
发表于 2009-7-3 11:00:14 | 只看该作者
路过看看,顶
18
发表于 2009-7-3 11:14:32 | 只看该作者
路过飘过DING过 1# 单眼青蛙
19
发表于 2009-7-3 11:51:22 | 只看该作者
不好意思,,来晚了,是这样的,,第一步是个复合落料模,外加拉中间的矩形包,,第一次拉的四个角比较大,再后第二工程整形拉到位挤断,试了一下不行,然后就把第一工程的拉包形状一次拉到位,下模四周又加了一圈0.2高的压筋.第二工程的冲头换成了冲孔的那种(冲头没有R),以前是挤断,冲完之后落料的产品由于中间拉了包就有点变形,个别地方有一点点皱.只是一点点,整体变形不太大,可是到第二工程拉外形时拉出来之后就形重翘曲.其它都没问题.
20
发表于 2009-7-3 15:25:14 | 只看该作者
还有高手吗,请提下意见,跪谢
GMT+8, 2025-4-24 12:39 , Processed in 0.025567 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
